Получение кода магнитолы по VIN Renault Kaptur
  • Автор темы Автор темы cz713
C
cz713
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, код магнитолы по VIN-номеру автомобиля? x7lasrea7576844060
Самый простой и быстрый способ - воспользоваться онлайн-сервисами по VIN-номеру. В интернете есть несколько бесплатных генераторов, можно оставить заявку на специализированных сайтах или в группах в социальных сетях, например ВКонтакте. Также часто помогает быстрый поиск в Google по запросу вроде "код магнитолы Рено Каптур по VIN". Можно использовать мобильные приложения – в магазинах приложений есть множество программ-генераторов для Android, например "Radio Code for Renault" или "Renault 5.0", которые позволяют получить код как по VIN, так и по серийному номеру самой магнитолы.
Официальные приложения Renault - ещё один надёжный источник. В приложении My Renault после регистрации и ввода VIN-номера можно найти вкладку с кодом магнитолы. Аналогичная функция доступна и на официальном сайте Renault после создания учётной записи. Прежде чем использовать генераторы, стоит заглянуть в сервисную книжку или другие документы от автомобиля - код мог быть записан там, иногда его можно найти на наклейке в бардачке, подлокотнике или даже на солнцезащитном козырьке. Наконец, можно обратиться к официальному дилеру Renault - они могут предоставить код по VIN-номеру.
Если вы решите снимать магнитолу для поиска серийного номера, будьте осторожны, чтобы не повредить детали салона. Последние четыре цифры под штрих-кодом на корпусе магнитолы - это и есть pre-code, который также можно использовать для генерации кода. Надеюсь, один из этих способов поможет вам разблокировать магнитолу. Если что-то останется неясным, спрашивайте.
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
  6. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
