Потек радиатор Honda civic (кепка)
Forward04
Honda civic 6-е поколение 1999г
Здравствуйте. Такая ситуация. Ехала спокойно 50-60 км/ч. Начала подниматься температура. Машина Honda civic 1999, 6-e поколение, хэтчбек, мотор Vtec 1,3, автомат. Печка стала дуть холодным воздухом. Останавливаюсь, проверяю антифриз. Доливаю. Начинаю ехать. Снова так же. Останавливаюсь. Доливаю антифриз в сам радиатор. Почти 4 л. Отхожу от машины- весь антифриз вытек. Нашла теч, спустя 2 дня, выше середины радиатора. Попробовала доехать до ближайшей парковки, начала закипать, остановилась, заглушила, она остыла, завела, опять поехала, закипела. Заехала на парковку и поставила машину. Каким образом можно доехать своим ходом до сто? И возможно ли это? Можно ли ее буксировать?
Ехать своим ходом категорически нельзя. При утечке антифриза двигатель перегреется и выйдет из строя за считанные минуты, что приведёт к дорогостоящему ремонту.
Безопасно доставить автомобиль на СТО можно только двумя способами. Первый и лучший вариант - вызвать эвакуатор. Второй, допустимый вариант - буксировка при строгом соблюдении правил для АКПП: двигатель должен быть заглушен, селектор коробки установлен в положение «N» (нейтраль), а скорость и расстояние не должны превышать 50 км/ч и 50 км соответственно.
После устранения течи в радиаторе обязательно промойте всю систему охлаждения от остатков смеси и залейте свежий антифриз.
Ни в коем случае не пытайся доехать своим ходом! Ты же видишь - антифриз уходит моментально, и двигатель закипает. Каждая такая поездка без охлаждения - это верная смерть для мотора, вплоть до того, что потребуется капитальный ремонт. Буксировать автомат с заглушенным двигателем тоже нельзя на большие расстояния. Единственный безопасный вариант - эвакуатор. Да, это деньги, но они несравнимы со стоимостью нового двигателя. Пока ждешь эвакуатор, можешь попробовать залить в радиатор простую воду (дистиллированную, если найдется) и буквально медленно, с частыми остановками для остывания, съехать на ближайшую стоянку или в безопасное место, если это пара сотен метров.
Выше все верно написали, но буксировать на гибкой сцепке надо обязательно с заведенным двигателем, чтобы работал усилитель тормозов и руля. Так как у вас коробка-автомат, буксировка с заглушенным двигателем на большие расстояния убьет АКПП. А так да, лучшим вариантом будет эвакуатор, но цена, конечно, на это удовольствие, совсем не демократичная.
  1. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
  2. @ олесяpoi:
  3. @ Rroman33:
