Проблема с оборотами двигателя после замены робота на автомат
Тема в разделе "АКПП", создана пользователем Владимир1959, 5 окт 2024.
  1. Владимир1959
    Владимир1959 Новичок
    Тойота E150
    Добрый день. Замена робота на автомат. Обороты двигателя понижаются медленно 1–2 мин. Что нужно сделать?
  3. Chaser0001
    Chaser0001 Водитель
    Хонда Аккорд
    Вводных мало. Возможно, ЭБУ вам не меняли и катаетесь на старых топливных картах. Происходят коррекции, из-за которых обороты и плавают. Почти верен, что на горячую все нормально. Если так, меняйте блок и прописывайте корректные карты. Если отбросить связь замены коробки, то, возможно, стоит просто обслужить топливную систему? Свечи, бронепровода, заслонка, форсунки. Кстати, у вас бензин или дизель? Во втором случае начните с форсунок.
    Ya нравится это.
