Серафима
- Я езжу на
- BMW X5 и Toyota Land Cruiser
Evolute i-JET - автомобиль, который привлекает внимание своей выдающейся динамикой и статусом «российского» флагманского электрокроссовера. Однако, как это часто бывает с новыми моделями, реальный опыт эксплуатации открывает глаза на множество нюансов, которые в рекламных проспектах не пишут. Эта честный разбор того, с чем сталкиваются владельцы i-JET в повседневной жизни: от странностей сборки до программных «сюрпризов».
Особенности эксплуатации: «Российская» сборка с китайским характером
Начнём с того, что i-JET - это по сути адаптированный Seres SF5 / AITO M5, собираемый в Липецке. И этот факт накладывает отпечаток на всё.
Первое, с чем сталкивается владелец, - это телематика. Модуль, который должен передавать данные в приложение, у многих либо не работает с момента покупки, либо функционирует не в полном объёме - например, не показывает температуру в салоне. При этом дилеры не всегда могут оперативно решить вопрос: перерегистрация модуля - это отдельный квест, который требует СМС-подтверждения, заявок и ожидания.
Ещё одна фишка - инструкция к автомобилю. Она, мягко говоря, не поспевает за функционалом. Владельцы жалуются, что не могут разобраться с голосовым управлением, хотя кнопка микрофона присутствует. На щитке над зеркалом моргает красная лампочка, под крышкой скрыта непонятная кнопка - и нигде нет объяснения, что это. Как говорится, изучайте матчасть самостоятельно, методом научного тыка.
И главное: в марте 2026 года «Моторинвест» приостановил выпуск i-JET. Так что если вы планировали купить эту модель - учтите, что поддержка и наличие запчастей могут стать отдельной головной болью.
Подвеска: упругая, но не без сюрпризов
По отзывам, подвеска у i-JET - один из немногих пунктов, за который можно похвалить автомобиль. Она энергоёмкая, упругая и достаточно тихая. На 20-дюймовых колёсах машина уверенно глотает стыки, люки и лежачих полицейских. Плавность хода на высоте, крены минимальны благодаря низкому центру тяжести.
Но есть и нюансы. Рулевое управление владельцы называют невнятным - его явно стоило бы доработать. А на больших выбоинах задняя ось начинает подавать голос. Некоторые владельцы отмечают постукивания при езде по камешкам и мелким неровностям уже на пробеге около 9 000 км.
А вот с жидкостью ГУР - отдельный квест. При интенсивной эксплуатации она темнеет и приобретает запах гари, что сигнализирует о перегреве. Особенно если вы любите держать руль в крайнем положении - масло может даже закипеть. Так что любителям парковаться до упора стоит быть осторожнее.
Салон и эргономика: комфорт с оговорками
Салон i-JET выглядит богато: кожа, двухзонный климат-контроль, вентиляция и подогрев сидений. Шумоизоляция тоже на хорошем уровне, электромотор не шумит, арки и днище изолированы неплохо.
Однако эргономика - это боль. Интерфейс мультимедиа запутанный и перегруженный. Отсутствие стандартных мобильных протоколов и проблемы с навигацией - карты приходится скачивать непонятно где. Аудиосистема, по мнению многих, оставляет желать лучшего.
И, конечно, классика жанра: грязные пороги. При выходе из салона брюки неизбежно пачкаются. Казалось бы, мелочь, но когда это происходит каждый день - раздражает.
Основные «детские болезни» и недостатки
Соберём всё, что сломалось или не работает у владельцев i-JET, в один список:
Теперь по существу: что с этим делать?
Телематика - вопрос решаемый, но только через дилера. Нужно, чтобы он отправил заявку на перерегистрацию, и вам придёт СМС для подтверждения. Проблема в том, что не все дилеры справляются с этой задачей оперативно и некоторые ждут по два месяца.
Зимние проблемы с батареей - тут сложнее. Это, скорее всего, особенность электромобилей в принципе, но у Evolute она проявляется острее. Единственный совет - не оставляйте машину надолго без движения в сильный мороз и держите заряд выше 50%.
Качество сборки и мелкие косяки - всё это по идее должно устраняться по гарантии. Но, как показывает практика, дилеры загружены. Так что готовьтесь к тому, что на устранение даже гарантийных недостатков уйдёт время.
Отсутствие дренажа в дверях - это конструктивная особенность. Владельцам остаётся либо самостоятельно сверлить отверстия, либо регулярно проверять и просушивать двери.
Жидкость ГУР - меняется по мере потемнения. Ничего сложного, просто дополнительная статья расходов и контроля.
Зарядник - если сломался, только замена. По гарантии или за свой счёт.
А что хорошего? Кратко о плюсах
Не будем совсем уж мрачными. У i-JET есть и достоинства, которые отмечают владельцы:
Evolute i-JET - автомобиль с огромным потенциалом, который, увы, «сыроват» для повседневной жизни. Если вы готовы мириться с капризами телематики, ждать по полгода запчастей и регулярно посещать сервис - этот электрокроссовер подарит вам эмоции, которые не даст ни один другой автомобиль в этом ценовом сегменте. Если же вы хотите просто сесть и поехать - возможно, стоит присмотреться к чему-то более зрелому.
А пока «Моторинвест» приостановил выпуск i-JET, владельцы остаются один на один со своими «детскими болезнями». И, судя по отзывам, лечить их придётся долго и дорого.
- Телематика не работает - у многих с момента покупки.
- Проблемы с зарядкой - через 2 месяца после покупки у некоторых ломается штатный зарядник.
- Зимний коллапс - на морозе электромобили Evolute могут перестать реагировать на ключи, не открываться и не запускаться. А в движении скорость может упасть до 25 км/ч, и педаль газа перестаёт реагировать.
- Качество сборки - вода с крыши попадает прямо в салон. Кузов, по словам владельцев, «на самарезах».
- Мелкие заводские косяки - фары не настроены, одна из форсунок омывателя не работает, двери закрываются по-разному.
- Дренажных отверстий в дверях нет - что это значит для владельца? Вода будет скапливаться внутри, а зимой - замерзать и разрывать уплотнители.
- Частые визиты в сервис - практика показывает, что среднестатистический i-JET требует внимания примерно раз в три месяца. Однако в липецком дилерском центре запись на техобслуживание растянута на 4,5 месяца - из-за этого многие владельцы вынуждены либо ждать, либо искать альтернативные сервисы, что при гарантийных случаях не всегда возможно
- Динамика: 585 л.с. и 4,6 секунды до сотни.
- Бесплатные парковки и нулевой транспортный налог в Москве: для электрокара это существенный бонус.
- Неплохая шумоизоляция и комфортная подвеска.
- Внешность: приземистый, спортивный силуэт, который нравится и владельцам, и их друзьям на премиальных авто.
- Богатая комплектация: кожа, климат, вентиляция, панорамная крыша.
