Промывку стоит применить в том случае, если вы собираетесь поменять марку и вязкость. Также обязательно промывайте двигатель (хотя бы "5 минуткой"), если переходите с минерального масла на синтетику или наоборот. Еще советую промыть масляную систему, если автомобиль прошел больше 20.000 км.
@Popov, всегда необходимо руководствоваться заводскими инструкциями к рассматриваемому продукту. В частности, ни в одной инструкции по периодической замене масла не встречаются указания перед его заменой по промывке двигателя. Согласно же инструкции к промывочному маслу, его применение обосновано только в случаях замены марки или вязкости, как написала Kamia, а так же если в нём обнаружены посторонние включения, о чём предупредил Messir.
Если переходите с одной марки масла на другую, или тем более, если предыдущее масло было неудачным, то промывку использовать обязательно. Главное - она должна быть качественная. чтобы смывала любые отложения и безопасная. Я пользуюсь в таких случаях промывкой Liqui Moly для удаления шлама.
Если меняете сами и регулярно, масло соответсвует движку, перепробегов нет, то просто меняете, можно сократить интервал, для легкой промывки. Ни в коем случае не промывайте промывочным маслом - по сути это минералка с пактом присадок для промывки. Но часть этой минералки останется в движке и будет портить родное масло. Лучший вариант это фирменные промывки. Ойлшламм хорош, особо если авто уже за 100 тысяч пробежало. А так можно легкой 5-ти минуткой пройтись.
Еще стоит использовать промывку, если вам не повезло, и вы левак залили. Особенно такое не редкость у тех, кто масло у Мотюля покупает.
Все верно выше написали. Если меняете одно масло на другое, то обязательно стоит. Как вариант можно за 200 км до замены масла долговременную промывку от Ликви Моли залить. После нее двигатель чистым будет, и с заменой масла проблем не возникнет.
Мне на СТО мастер сказал что промывка поднимает все отложения в двигателе. И они могут забить масляный канал, или сеточку.
Да такие проблемы могут быть с некачественными промывками, нормальные, вроде промывки Ликви Моли, о которой я выше говорил, действуют по другому принципу - они отложения превращают в жижу, которая сливается, и получается, что забивать канал и сеточку просто не чем.
Повторю это, пожалуй, еще раз. Если меняете одно масло на другое, то промывка точно нужна. Для профилактики - по желанию. Просто не стоит экономить при покупке промывки, возьмите, например, ту же 5-минутку от Ликви Моли. С такой промывкой точно ничего не забьется.
Ну собственно уже все порасписали, только при смене марки масла! Кто еще знает кстати про так наызваемые 15-ти минутки?
5-, 10-, 15-минутки - это обычный маркетинговый ход компаний. Такие масла предназначены для промывки двигателя, а промывается он путём смешивания этого масла с оставшимся. Химический состав даже оригинального, не поддельного масла выводит из двигателя не более 5-10% образовавшегося нагара, "гоняйте" его по кругу хоть 5, хоть 15 минут.
