Информация Проверка остатка топлива Логан 1
Elena_sh77
Renault Logan
В Рено Логан первого поколения есть интересная фишка - можно узнать точно количество в бензина в баке Для этого необходимо сперва зажать кнопку на приборном щите. Потом, не отпуская, включить зажигание. Заводить машину при этом не нужно! Потом ждем несколько секунд, пока на экране посередине не появятся цифры и стрелки приборов начнут двигаться. Далее этой же кнопкой листаем информацию на экране приборного щитка, пока не увидим остаток в литрах. Очень удобно!
Спешу вас расстроить, но остаток в литрах - это неточная величина. Дело в том, что она рассчитывается, в первую очередь, на основании датчика УРОВНЯ топлива. Почему я делаю акцент на этом слове? Уровень зависит не только от количества топлива в баке, но и от формы бензобака. Если бы бак имел, к примеру, идеально кубическую форму, тогда можно было бы делать выводы о точности работы такой фишки. Но бак в Логане имеет неровную форму и уровень будет меняться по-разному, а резистор датчика плавный по своим параметрам и физически не может определять точное количество топлива в баке. И лишь во вторую очередь, расчет остатка топлива подтягивается с последних данных бортового компьютера. А эти параметры изменчивы и зависят от нашего стиля езды. Поэтому как бы компьютер рассчитать эти цифры не пытался, 100 % точности не выйдет.
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
