Для подбора расходников Toyota Corolla Cross в первую очередь необходимо знать тип двигателя: 1.8 литра (гибрид) или 2.0 литра. От этого зависят многие детали.
Моторное масло для обеих версий рекомендуется вязкостью 0W-16. При отсутствии можно временно использовать 0W-20, но затем вернуться к рекомендованному. Подойдёт как оригинальное масло Toyota, так и качественные аналоги, например Ravenol EFE 0W-16.
Масляный фильтр: для двигателя 2.0 (коды MXGA10, MXGH10) нужны оригинальные артикулы 90915-YZZN1, 90915-CA004 или 90915-10003. Для гибридного мотора 1.8 используйте фильтры 90915-YZZJ1, 90915-YZZM3 или 90915-YZZE1.
Воздушный фильтр: на атмосферном двигателе 2.0 устанавливается деталь 17801-0M030. Для гибридных версий 1.8 и 2.0 Hybrid применяется артикул 17801-F2060. Будьте внимательны.
Салонный фильтр имеет универсальный номер 88568-52011. Можно взять его угольную версию для лучшей очистки.
Тормозные колодки: передние 04465-YZZEX, задние дисковые 04466-0E040. По этим номерам легко найти как оригинал, так и качественные аналоги известных брендов (TRW, Brembo, Textar и др.).
Свечи зажигания для обоих моторов - оригинальные Denso 90919-01289. Их аналог у NGK - 96210. Это иридиевые свечи с длительным сроком службы.
Что касается мест заказа, оригинальные запчасти лучше искать через проверенные интернет-магазины запчастей по артикулам или через дилеров. Аналоги можно приобрести в крупных сетях автозапчастей. Всегда сверяйте детали по VIN-коду вашего автомобиля для гарантии совместимости.
