Ремонт кузова kia rio 2015 года
  • Автор темы Автор темы Wellus
Wellus
Случайно наехал задним ходом на резиновый столб. Потом на переднем выдрал с креплений нижнюю и левую часть заднего бампера ближе к крылу. И еще пара царапин по мелочи.
На сколько стоит готовиться вложиться финансово? Может ли кто-то посоветовать где починиться в Москве? Желательно в районе Крылатского.
Если вы повредили задний бампер и его крепления на Kia Rio 2015 года, а также получили несколько царапин, вот примерный расчет стоимости и варианты сервисов в районе Крылатского.
Ориентировочная стоимость ремонта. Ремонт заднего бампера с повреждением креплений и возможными разрывами или деформацией, включая снятие/установку и покраску, может стоить в районе 7000-12000 рублей. За мелкие царапины, в зависимости от глубины, потребуется либо полировка (от 2500 рублей за зону), либо локальная покраска (от 2990 рублей). Если повреждены точки крепления кузова у крыла, их восстановление может добавить от 3700 рублей. Общая сумма ремонта, таким образом, может составить примерно 12000-25000 рублей, в зависимости от сложности и выбранного сервиса.
Что касается сервисов в районе Крылатского, можно рассмотреть следующие варианты. Сервис "Кузов на все 100" работает в районе Крылатского с выездом в Строгино/Тушино. Они выполняют ремонт креплений бампера, покраску и полировку. Цены на аналогичные работы (например, сварка порога с покраской) начинаются от 11000 рублей. Плюсы: часто предлагают бесплатный выезд на диагностику и дают гарантию на работы.
Сервис "Автопилот Строгино" расположен по адресу ул. Маршала Катукова, 3к1, что примерно в 10 минутах от Крылатского. Они специализируются на кузовном ремонте, замене бамперов и устранении царапин. Стоимость покраски бампера здесь начинается от 1900 рублей. Сервис имеет высокий рейтинг и иногда проводит акции на диагностику.
Сетевая станция "Токио Сервис" имеет ближайший к вам филиал у метро Молодёжная. Они предлагают бесплатную диагностику и дают гарантию 2 года на кузовной ремонт. Цены на покраску детали начинаются примерно от 2230 рублей, что часто на 40% ниже дилерских расценок.
Перед визитом в сервис уточните несколько моментов. Проверьте, не нужна ли замена крепежных элементов (клипс, фиксаторов), если бампер был вырван с креплений – это может добавить 500-1000 рублей к стоимости. После удара желательно проверить геометрию кузова в контрольных точках (это стоит от 1800 рублей). Для глубоких царапин выбирайте локальную покраску с "переходом" (от 750 рублей за элемент).
Полезный совет: чтобы получить точный расчет без личного визита, отправьте фотографии повреждений через сайты или приложения нескольких сервисов. Это сэкономит ваше время и позволит сравнить цены.
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
  6. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
