Renault. Сброс сервисных интервалов
xekxek
Мастер
Команда форума
Модератор
Эксперт
Местоположение
Toyota Land Cruiser 200
Род занятий
Сброс сервисных интервалов для Renault Vel Satis
  1. Для модели RENAULT; VEL SATIS (BJ0_); 2.0
  2. Включить зажигание.
  3. Нажимать кнопку выбора системы до тех пор, пока на дисплее не появится предполагаемый пробег до следующего техосмотра. (1) Удерживать нажатой кнопку сброса ок. 5 секунд. (3)
    На дисплее мигает новый интервал сервисного обслуживания в течение 4 секунд, а затем отображается постоянно.
  4. Отпустить кнопку сброса. (3)
    Выключить зажигание.
    Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
Сброс сервисных интервалов для Renault Twingo 2007
  1. Для модели стандарт RENAULT; TWINGO (CNO_); 1.2 (CNOD)
  3. Удерживать кнопку сброса нажатой, пока на дисплее не появится «Одетсе» или гаечный ключ. (1)
  4. Удерживать нажатой кнопку сброса, пока на дисплее не появится ’20.000′. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
Сброс сервисных интервалов для Renault Scenic II 2003
  1. Для модели стандарт RENAULT; SCENIС II (JM0/1_); 1.4 (JM0B, JHОН, JM1A)
  3. В бортовом компьютере вызвать пункт меню смены масла. (1)
  4. Удерживать нажатой кнопку бортового компьютера примерно 10 секунд. (1)
    Указанный срок периодичности технического обслуживания начинает мигать и возвращается затем к исходному значению.
  5. Вновь отпустить кнопку. (1)
Сброс сервисных интервалов для Renault Megan 2
  1. Для модели стандарт RENAULT; МЕGANЕ II Stufenheck (LM0/1_); 1.4
  2. В бортовом компьютере вызвать пункт меню смены масла.
  3. Нажать и удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1)
  4. Отпустить кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1)
Сброс сервисных интервалов для Renault Laguna 2
  1. Для модели стандарт RENAULT; LAGUNA II (BG0/1_); 1.6 16V (BGOA, BGOL)
  4. На дисплее мигает новый интервал сервисного обслуживания в течение 4 секунд, а затем отображается постоянно.
  5. Выключить зажигание.
Сброс сервисных интервалов для Renault Kangoo II 2008
  1. Для модели стандарт RENAULT; КАNGОО (KWO/1_); 1.5 dCi (KWOA)
  3. Нажать переключатель на левой сошке рулевого управления на 10 секунд. (1)
    Мигает индикация на дисплее комбинированного прибора. (4х)
    На дисплее появляется дата сервисного обслуживания.
    На дисплее мигает новая периодичность технического обслуживания. (4х)
  4. Отпустить переключатель на левой сошке рулевого управления.
    Загорается указание по техническому обслуживанию.
Сброс сервисных интервалов для Renault Espace 2002- V2
  1. Для модели стандарт JAGUAR; XF; 2.7 D
  2. Удерживать нажатым выключатель задних противотуманных фонарей. (1) Включить зажигание.
  3. Отпустить выключатель. (1)
  4. Удерживать нажатой кнопку бортового компьютера. (2)
  5. Удерживать нажатым выключатель задних противотуманных фонарей. (1) Держать кнопку нажатой ещё 10 секунд(-ы). (1-2)
    На дисплее появляется «SERVICE»
Сброс сервисных интервалов для Renault Espace 2002- V1
  1. Для модели стандарт RENAULT; ЕSРАСЕ IV (JKO/1_); 1.9 dСi (JKOU, JKOG)
  3. Вызвать в бортовом компьютере пункт меню «срок профилактической диагностики». Держать нажатой кнопку бортового компьютера по меньшей мере 5 секунд(ы).
  4. На дисплее мигает километраж до следующего технического обслуживания. Отпустить кнопку бортового компьютера, как только индикация перестанет мигать. Выключить зажигание.
  5. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 (B/CB0C)
В зависимости от модели в комбинированном приборе загорается лампа "SERV" или "SERVICE".
Имеется в виду не индикатор периодичности технического обслуживания, а сигнальная лампа неисправности двигателя.
Если эта лампа загорается, то это сигнализирует о проблеме в автомобиле.
Если на дисплее появляется указание «oil», то имеется в виду сигнальная лампа уровня масла, а не индикатор периодичности технического обслуживания.
Сигнальная лампа гаснет, если уровень масла удовлетворительный.
Сброс сервисного интервала
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V
1 Кнопка выбора меню бортового компьютера
Включить зажигание.
RENAULT CLIO IV 1.5 dCi 75
1 кнопка(и) 2 Дисплей
Включить зажигание.
Несколько раз нажать кнопку, чтобы выбрать меню «Техобслуживание. (1)
Удерживать нажатой одну из кнопок по меньшей мере 10 секунд(-ы). (1)
Наступление срока интервала сервисного обслуживания отображается на индикации счётчика пройденного пути. (2)
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02)
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK02, JK03)
Включить зажигание.
RENAULT FLUENCE (L30_) 1.6 16V
1 Дисплей 2 Кнопочный переключатель счётчика пройденного пути
Включить зажигание.
Удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути по меньшей мере 10 секунд(ы). (2)
Указанный срок периодичности технического обслуживания начинает мигать и возвращается затем к исходному значению. (1)
На дисплее появляется новый интервал сервисного обслуживания. (1)
Отпустить кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (2)
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi
1 Кнопочный переключатель
Включить зажигание.
Нажать кнопку на правом подрулевом переключателе на 10 секунд(-ы). (1)
Мигает индикация на дисплее комбинированного прибора. (4x)
На дисплее мигает новая периодичность технического обслуживания. (4x)
Отпустить кнопку на левом подрулевом переключателе.
RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) 2.0
1 Кнопочный переключатель счётчика пройденного пути
Включить зажигание.
На дисплее начинает мигать индикация километража.
Продолжать удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1)
Цифры километража передвигаются налево.
Одновременно цифры для новой периодичности технического обслуживания передвигаются направо.
Сброс был успешно проведён, если "10000 km" в качестве нового значения светится не мигая.
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V
Включить зажигание.
иллюстрация 1 стандарт
1 Кнопка(и) выбора системы 2 Дисплей / Бортовой компьютер
3 Кнопка сброса
иллюстрация 2 с системой навигации
1 Кнопка(и) выбора системы 2 Дисплей / Система навигации
3 Кнопка сброса
RENAULT LATITUDE (L70_) 2.0 16V (L70B)
Включить зажигание.
RENAULT MASTER II автобус (JD) 2.5 dCi
Включить зажигание.
С этого времени вся процедура должна быть завершена в течение 100 секунд.
При нажатой педали акселератора три раза подряд нажмите педаль газа.
Отпустить педаль акселератора и педаль тормоза.
Контрольная лампа гаснет примерно через 10 сек.
Выключить и вновь включить зажигание.
Зажигание должно быть выключено не дольше 3 секунд.
RENAULT MASTER III автобус (JV) 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H)
1 Кнопка выбора меню бортового компьютера 2 Дисплей
Включить зажигание.
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 i (LA0L)
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.6
вариант 1
Включить зажигание.
(см. иллюстрацию1)
вариант 2
Включить зажигание.
Выбрать нужное мероприятие по сервисному обслуживанию кнопкой бортового компьютера. (1)
На дисплее появляется новая периодичность технического обслуживания.
(см. иллюстрацию2)
RENAULT MEGANE III седан 1.6 16V
Включить зажигание.
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 2.0 16V RX4
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM1E)
Включить зажигание.
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi
Включить зажигание.
RENAULT TRAFIC II автобус (JL) 2.5 dCi 115
Сброс сервисного интервала - с противосажевым фильтром
1 Дисплей 2 Комбинированный прибор
Закрыть дверь.
Включить зажигание.
Полностью нажать педаль акселератора. Удерживать нажатой педаль акселератора в положение полного газа.
Несколько раз нажать на педаль тормоза. (3 x)
RENAULT TWINGO (CN0_) 1.2 16V (CN04, CN0A, CN0B)
1 Кнопка сброса
Включить зажигание.
Удерживать кнопку сброса нажатой, пока на дисплее не появится "Ölservice" или гаечный ключ. (1)
Удерживать нажатой кнопку сброса, пока на дисплее не появится "20.000".
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 dCi (BJ03)
Включить зажигание.
3 Кнопка сброса
3 Кнопка сброса
RENAULT WIND (E4M_) 1.6 (E4MB, E4MC)
1 Кнопка бортового компьютера
Включить зажигание.
Нажать кнопку бортового компьютера. (1)
Вызвать на бортовом компьютере пункт меню «ПЕРИОДИЧНОСТЬ СМЕНЫ МАСЛА.
На дисплее четыре раза мигает старое значение.
Старое значение заменяется на новое.
На дисплее четыре раза мигает новое значение.
Новая периодичность сервисного обслуживания отображается постоянно.
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
