Росстандарт опубликовал список самых отзываемых автомобилей в России
Серафима
BMW X5 и Toyota Land Cruiser
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) подвело официальные итоги надзорной деятельности за первую половину 2026 года в автомобильной сфере. Статистика показывает, что из-за резкого насыщения российского рынка новыми брендами и усложнения электронных платформ количество сервисных акций заметно выросло. Всего за отчетный период в РФ было запущено 8 крупных отзывных кампаний, которые суммарно затронули 153 280 транспортных средств.
Абсолютным лидером по числу отозванных машин в России стал китайский бренд Geely - официальные дилеры инициировали ремонт сразу 56 503 автомобилей в рамках двух независимых кампаний.
  • Дефект парктроников на Geely Atlas: первым поводом для масштабного отзыва послужила техническая ошибка в электрической цепи кроссоверов Atlas. Из-за установки некорректного предохранителя в блоке распределения энергии возникал риск перегрева и последующего оплавления датчиков парковки. В отдельных случаях это могло приводить к короткому замыканию.
  • Проблема с вентиляцией бензобака на Geely Emgrand: вторая кампания коснулась седанов Emgrand бюджетного сегмента. Эксперты выявили конструктивный просчет в системе вентиляции топливного бака. Неправильное распределение давления внутри емкости приводило к постепенной деформации стенок бака и последующему повреждению элементов топливного насоса, из-за чего машина могла заглохнуть на ходу.
Второе место в антирейтинге занял отечественный АвтоВАЗ с результатом 41 307 автомобилей. Программа коснулась бюджетного семейства Lada Granta, выпущенного в определённые периоды. Отзывная кампания стартовала 10 апреля 2026 года - у машин обнаружилось отсутствие некоторых элементов штатной системы экстренного оповещения, которые теперь устанавливаются бесплатно. Росстандарт напоминает всем автовладельцам на форуме: проверить, попадает ли ваш личный автомобиль под действие данных сервисных программ, можно на специализированном государственном портале «easy.gost.ru» по уникальному VIN-номеру. Все необходимые ремонтные работы, включая диагностику, замену бракованных деталей, установку новых элементов вентиляции или корректных блоков предохранителей, выполняются официальными дилерскими центрами абсолютно бесплатно для владельцев, независимо от возраста машины и статуса заводской гарантии.
  1. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
