Рулевое управление на Ford Focus
  • Автор темы Автор темы зевс
Руль тяжело поворачивается на месте, но в движении становится легче.
Станислав
5
Мастер
Эксперт
На Ford Focus тяжелое вращение руля на месте, которое становится легче на ходу, чаще всего указывает на проблемы в системе гидроусилителя руля (ГУР) или механические неисправности в самом рулевом механизме.
Первое, что стоит проверить - это уровень и состояние жидкости ГУР. Если её недостаточно, она загрязнена или потеряла свойства, усилие на руле возрастает, особенно при маневрировании на месте. Также причиной может быть изношенный насос ГУР, который не создаёт нужного давления на холостых оборотах, или ослабший ремень его привода, который проскальзывает. Неисправность рулевой рейки, например, износ распределительного клапана или закисание штока, тоже даёт похожие симптомы. В редких случаях проблема кроется в углах установки колёс (развал-схождение), но при этом не должно быть посторонних стуков или неравномерного износа шин. Диагностику лучше начинать с проверки уровня жидкости и состояния ремня ГУР. Если самостоятельно разобраться не удаётся, стоит обратиться к профессионалам, так как неисправности рулевого управления влияют на безопасность.
Проблема точно в гидроусилителе руля. Возможен низкий уровень жидкости в бачке, изношенный насос или подсос воздуха в системе. Также причиной может быть забитый фильтр в самом бачке гидроусилителя или ослабленный ремень привода насоса. Начните с проверки уровня и состояния жидкости, она не должна быть темной или пахнуть горелым, затем осмотрите ремень и шланги на наличие подтеков. Если все в порядке, вероятнее всего, проблема в самом насосе, который требует замены или ремонта. В любом случае, с такой проблемой лучше не затягивать, чтобы не допустить полного отказа усилителя на ходу.
Если же проблема не в ГУР, то стоит копать в сторону опорных подшипников стоек. Если подшипник заржавел, износился или заклинивает, пружина при повороте может не вращаться плавно, а как бы накапливать напряжение и резко срываться.
Создается эффект "утяжеления руля", который еще и может сопровождаться скрипами или щелчками.
Звучит как-то подозрительно. Мне кажется, тут стоит в сервис обратиться, однозначно. Может, это и будет перестраховка, но зато полная безопасность. Советую проверить машину!
Как бывший владелец Форд советую заехать на диагностику. У вас какое поколение? У первого бак для жижи гидрача в моторном отсеке справа, у второго недалеко от генератора. Также у второго может быть гибридная электро-гидравлическая система, при которой бак под бампером слева. Если уровень в норме, то есть рейка не течет, тогда можно посмотреть ее общее состояние. Бывает, рейку закусывает, руль временно становится тугим, потом отпускает. Но это редко. Чаще насос умирает или просто утечка жижи.
  1. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
