В общем проблема такая,загорелся чек,поехал на диагностику и там сказали что горит 2 ошибки,кислородный датчик и датчик положения распредвала. Кое как нашёл запчасти,поменял,но проблема не исчезла,а наоборот появилась новая. Машину начало дергать как набираешь 20км\ч и плавают обороты. Кто что подскажет,заранее спасибо ! @help
@Madd85, Вы дали очень скудную информацию! В следующий раз, как поедите на диагностику- требуйте от диагнозистов полного отчета! Что с датчиком распредвала? Замыкание? Обрыв цепи? или нет коррекции в диапазоне регулирования? Какой кислородный датчик?(он там не один!) Что с ним? (замыкание? нет связи? или нет коррекции регулировки?) Так можно и пол машины купить и поменять (запчасти) Давайте поступим по другому. 1) какой пробег авто? 2) какие ошибки были? (номер и оригинальное описание, диагнозист обязан предоставить!) 3) как ведет себя машина (на различных температурных режимах) Иначе, можно целую петицию писать и я уверен все в пустую будет. п.с. Ошибка по датчику кислорода может висеть из за второй ошибки. Вторая ошибка вероятно "нет регулировки, сбой в системе регулирования" Это говорит о том что "растянулась цепь" Опять же- подробно опишите! иначе мы вам тут сча насоветуем на новое авто
Пробег у авто 65тыс км,кузов zc71s. Съездил ещё раз на диагностику,сканер показывает те же ошибки. Такое ощущение что,что то мешает автомату переключиться на 2 передачу,начинает дёргать авто и плавают обороты
Обе ошибки по двигателю. Что именно поменяли? Проверьте метки ГРМ. Возможно, что их неверно выставили, если снимали ремень. (или у вас цепь?)
Метки все же советую проверить. Еще проверьте целостность изоляции проводки как от дачика кислорода, так и от ДПРВ. Осмотрите жгуты проводки, особенно в местах соединений и входа в кузов авто.
В общем съездил к норм специалисту,всё посм,датчики все работают,сказал тупит комп,разобрал,контакты все зеленые,почистил,продул,чек пропал на время.Сказал меняй комп
Вы знаете сколько вам обойдется замена эбу? + пропись ключей! Вы разберите эбу и обработайте аброй, после промойте спиртом, по необходимости-пропаяйте контакты.
