Свечи Mitsubishi Pajero
  • Автор темы Автор темы masasa123
Подскажите, пожалуйста, где можно купить настоящие свечи? Везде продают подделки.
Станислав
5
Мастер
Эксперт
Проблема поддельных свечей зажигания для Mitsubishi Pajero действительно очень распространена. Чтобы не купить контрафакт, нужно выбирать проверенных продавцов и уметь отличать оригинал самостоятельно.
Самое надёжное – обратиться к официальным дилерам Mitsubishi. Например, в Москве это «Мицубиси Паджеро Сервис» на Каширском шоссе, а также дилеры «Арконт» и «АвтоГЕРМЕС». Также можно заказать свечи в специализированных интернет-магазинах, таких как «БанзайАвто», «JapanAutoGid» или «Pajero Shop» в Санкт-Петербурге. Ещё один вариант – заказ с доставкой из Японии через Nengun.com. А вот дешёвых предложений на маркетплейсах лучше избегать – там риск подделки особенно высок.
Проверить подлинность можно и самостоятельно. Скачайте приложение и отсканируйте QR-код на упаковке – это самый точный способ. Если кода нет или он не сканируется, обратите внимание на детали. У оригинальной свечи полиграфия чёткая, цвета насыщенные, без смещений. Корпус имеет идеально гладкую резьбу, изолятор гладкий, похож на глазурь. На стыке изолятора с корпусом видно белое порошкообразное покрытие. Контактная гайка плотно закручена и не откручивается руками. Центральный электрод чёткий, цилиндрический, без искривлений. У иридиевых свечей наконечник должен быть из иридия. Боковой электрод стоит ровно, а у оригинальных NGK он имеет бочкообразную (выпуклую) форму. Подделки часто имеют размытую полиграфию, шероховатый изолятор со следами пресс-форм, кривые электроды и болтающуюся гайку.
Если у вас дизельный Pajero, то вам нужны свечи накаливания, а не зажигания. Оригинальные номера для дизеля – 1820A009, 1115A006, 1115A011. Надеюсь, эти советы помогут вам найти качественные свечи.
  1. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
