Тормозная жидкость DOT. В чём разница?
  • Автор темы Автор темы Sergio
Sergio
Пришла пора менять тормозную жидкость. Вчера купил DOT 3. Подошёл сосед по гаражам. Постоял, покрутил ёмкость с тормозухой и вдруг говорит: "Ты, парень, не то заливаешь. Не подойдёт эта". Я его тогда чуть не послал куда подальше, а сегодня вот думаю, на полке стояли жидкости DOT 3, DOT 4, DOT 5, DOT 5.1. Я купил, которая дешевле. Мне без разницы, что заливать, ведь и то, и то - это тормозная жидкость. Подскажите, чем отличаются эти жидкости?
На самом деле, хотя эти жидкости имеют одну гликолевую основу и легко смешиваются друг с другом, между ними различия есть и довольно существенные.
DOT 3 – создан для тихоходных ТС.
DOT 4 – подходит для всех современных машин.
DOT 5.1 – заливают в спорткары, где нагрузки на тормоза «зашкаливают».
К тому же, существует DOT 5 на силиконовой основе, которую с вышеуказанными жидкостями смешивать категорически нельзя.
@ёжиков, но ведь я и раньше такую заливал. В следующий раз куплю DOT 4. Но в общем я доволен, что не купил DOT5. Тогда бы точно пришлось промывать всю тормозную систему. У меня такое было, когда я был ещё пацаном. В отцовский Москвич, где была какая-то ТЖ красного цвета (не помню уже как она называлась) залил новый тогда бесцветный DOT. Так тогда прямо на глазах она загустела.
А называлась она БСК. Это была очень хорошая жидкость, приготовленная на основе касторового масла, смешанного в равных пропорциях с бутиловым спиртом и с добавлением красителя красного цвета, для опознания. БСК была не агрессивной к манжетам, имела высокий антикоррозийный эффект - смазывала все детали гидросистемы и полностью отталкивала воду. Старые автомобили годами ездили без замены жидкости и ничего у них не текло. Современные DOT 3 и выше очень гигроскопичны и поэтому их обязательно следует менять через 2 года эксплуатации.
Разница между классами тормозных жидкостей заключается в их характеристиках. Чем выше класс жидкости, тем больше ей надо температуры, чтобы закипеть и тем больший её срок службы. Тормозухи начиная с DOT 4 уже можно заливать в иномарки. Тогда можно быть уверенным, что в системе не образуется коррозия и не повредятся резиновые изделия. Ну а если у вас какой-нибудь Москвич 412, то можно не переплачивать и смело лить тот же DOT 3.
  1. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
