Тюнинг Луаз 969м
Filipovich
Иногда удивляешься, насколько может преобразить любой автомобиль тюнингом. Сегодня я бы хотел рассказать об тюнинге автомобиля ЛуАЗ 969м. Он не зря привлек мое внимание. Во-первых, он каждый день выкатывался из гаража, который находится не далеко от моего, и это вне зависимости от погоды, состояния дорог. Видимо проблем с управляемостью, проходимостью и холодным пуском у автомобиля совершенно не было.
По моему мнению, это первый такой удачный опыт тюнинга именно этого автомобиля. Дата выпуска автомобиля, как я узнал позже -1994 год. Но приобрел его владелец в 2001 году. Цена на него была очень низкая, да и состояние неплохое. Двигатель на нем V-образный 1,2 литровый. В кузове очень много место, привод – полный с блокировкой межколесного дифференциала задней оси. Но, по словам хозяина, ему пришлось поработать над ним немало. Первым делом он установил новый карбюратор - ДААЗ 2105 –20, затем поменял колеса на 15 дюймовые, от мазды, с новым протектором Brigestone Blizzak MZ-02. Таким образом, улучшилась управляемость автомобиля в разы.
Улучшению так же подверглись провода зажигания, передние фары, и это не обращая внимания на внешнее преобразование автомобиля. Как говорит владелец, ему еще предстоит немало работы по совершенствованию автомобиля.
Просто великолепный тюнинг. Однако, мне кажется, что "Луноход" не нуждается во внешнем тюнинге. Этот автомобиль создан для езды по воистину суровому бездорожью, а не для того чтобы красоваться на улицах города. Есть опыт вождения ЛУАЗа и могу с уверенностью сказать, что он самый проходимый автомобиль, который я когда-либо видел. Там где, казалось бы, невозможно проехать, он пролетает, не моргнув "глазом"🙂
Мне нравится ЛУАЗ. Сам я на нем никогда не ездил в качестве водителя, но очень много слышал положительных отзывов о его проходимости. Машина эта, конечно, неказиста на вид, но благодаря своей проходимости идеально подходит для рыбаков, охотников, а также жителей сельской местности, где нет нормальных дорог. Тюнингованный он стал просто красавцем!
Ну да уж) Находятся у нас в стране всякие Кулибины) Но, как говориться из бревна конфетку не сделаешь. Можно лишь немного украсить. Но на данном фото я вижу автомобиль, который украсили достойно. Форма кузова только пугает, а так все нормально.
Нет предела человеческой мысли. Правильно замечено, что из г... конфетку не сделаешь. Еще и аэрографию нанесли и в цвет металлик окрасили. Вашу энергию бы да в мирных целях, столько бы могли сделать, а то тюнинг ЛУАЗа. К чему, зачем все это?
В первый раз слышу о такой марке автомобиля. Тюнинг, по моему, для всех автомобилей одинаковый. Вы больше описываете характеристики автомобиля, а не тюнинг. По характеристикам - вот это да! Вот это автомобиль! Ай да молодчина! Лучше нивы - только для самых крутых дорог. Тюнинг видимо каждой машине придает шарм и модность, так что и без тюнинга никуда.
Хорошо, что есть любители луазов! Создают такие шедевры!
Правда кайфовый тюнинг, про такой автомобиль слышал и видел, как то ездил у нас по улице мужик с другого района на таком. На самом деле на природу самое то!
Изначально завод создавал только военные автомобили - для десанта. После стал выпускать и гражданские внедорожники.
Интересное решение. Сразу видно, что владелец истинный ценитель раритетных авто отечественного производства. Получился отличный полноприводный автомобтль-вездеходник представительского класса)))
Красивый "Луноход", машинка довольно проходимая, только не на этой резине! Из минусов- слабая торсионная подвеска (у гружённого часто торсионы обрывает ), слабенький 40ка сильный двигатель принудительного воздушного охлаждения(как правило его меняют на жигулёвский мотор), и печка... которая жрёт бензина больше чем двигатель!🙂
Красиво конечно. Но мало кто знает, что его предшественник разрабатывался по военному заказу, его первоначальное предназначение была, как машина десанта. Он имеет все ведущие колёса, причём каждое имеет свой редуктор и работает отдельно от других, да к тому же ещё он и прекрасно плавает. Я какое-то время был обладателем этого шедевра.
Прекрасно плавает он в исполнении "Амфибия"- без дверей и с герметичным кузовом, в простом исполнении он не плавает! А вот бортовые ступичные редукторы это его главное достоинство! За счёт них он имеет большой клиренс даже на своих крошечных колёсах!
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
  6. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
