Тюнинговые детали для Лады
Тюнинговые детали для Лады v0.1
Нет прав для скачивания
liverpoo122
liverpoo122 разместил(а) новый ресурс:
Тюнинговые детали для Лады - Тюнинговые детали для Лады
Я продаю тюнинговые детали для Лады, которые увеличивают безопасность и маневренность автомобиля. Для знакомства с продукцией и ее заказа, напишите мне здесь.
Посмотреть страницу этого ресурса...
Отлично, что вы здесь себя прорекламировали. Часто возникает желание придать своей ласточке еще больше привлекательности. Но интернет-магазинам доверять сложно: сейчас везде много мошенников. Этому сайту доверяю, сама часто вопросы задаю по машине. Так что спасибо, обязательно ознакомлюсь с вашим ассортиментом.
Уважаемый liverpoo122, поддерживаю высказанное Марией94 сомнение: покупка тюнинговых деталей без предварительного осмотра или рекомендаций действительно сопряжена с риском. Чтобы потенциальные клиенты могли принять решение с большей уверенностью, прошу вас уточнить ряд моментов. Есть ли у вас возможность предоставить документацию, подтверждающую заявленное повышение безопасности и маневренности, например результаты испытаний или сертификаты соответствия. Также важны условия гарантийного обслуживания и возврата товара. Если имеются отзывы реальных покупателей, их публикация здесь или ссылка на проверенный ресурс существенно повысила бы доверие к вашему предложению.
liverpoo122, коллега Avtoded верно подмечает: без подробностей твоё объявление выглядит как обещание "волшебной таблетки" для ходовой. Знаешь, за этими "увеличивают безопасность и манёвренность" часто прячутся либо распорки из сырой стали, которые ржавеют быстрее, чем кузов девяносто девятой, либо проставки из "спортивного пластика", который на первой же яме просится обратно в пакет. Ты уж конкретику выкладывай: что именно продаёшь, из чего сделано, есть ли сертификаты или хотя бы внятные отзывы? А то наш брат-ладовод уже учёный. У меня вот на Весте стоит распорка передних стоек от уважаемой питерской конторы - реально рулёжка становится собраннее на виражах, проверено. Но прежде чем заказать, я с ними созванивался, чертежи смотрел и только потом расчехлил кошелёк. А с рук брать безымянные "тюнинги" - это как играть в русскую рулетку с подвеской. Так что ждём от тебя фактов и ценников. И, кстати, liverpoo122, сам-то ты на чём катаешь и какие из этих деталей уже испытал на своей машине?
Можете рассказать, как именно ваши детали влияют на управляемость в экстренной ситуации, скажем, при резком объезде ямы или внезапного пешехода? Есть ли у вас какие-то независимые тесты, видео с полигона или отзывы от автошкол? Я, возможно, слишком осторожничаю, но для меня каждая мелочь в подвеске сейчас кажется критичной, и хотелось бы понять, что такая модернизация не сделает машину нервной или непредсказуемой.
И ещё вопрос. Ваши тюнинговые детали разработаны только под классические модели Лады, или есть универсальные решения для современных кроссоверов?
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
  6. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
