Данное руководство справедливо для всех двигателей семейства ВАЗ-2108.
Снятие ремня ГРМ.
Ремень ГРМ установлен под защитным кожухом. Снимите защитный кожух, отвернув 3 болта его крепления.
Для доступа к шкиву коленчатого вала следует снять ремень генератора.
Снятие ремня генератора.
Ослабьте натяжной и крепежный болты генератора и подайте генератор в сторону двигателя.
Снимите ремень привода генератора.
Установите поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ).
Установка ВМТ.
Поверните коленчатый вал двигателя таким образом, чтобы метка в лючке кожуха сцепления совпала с меткой на маховике двигателя.
Обратите внимание, что в таком положении должны еще совпасть метки кожуха шкива распедвала и меткой на самом шкиве распредвала.
Снимите правое переднее колесо и щиток, зарывающий нижнюю часть двигателя.
Снимите шкив привода генератора, зафиксировав коленчатый вал от проворачивания мощной отверткой.
Для фиксации коленчатого вала на инжекторных двигателях, вставьте мощную отвертку в лючок кожуха сцепления для фиксации вала через зубья маховика.
Ослабьте крепление натяжного ролика ремня ГРМ и отведите ролик в сторону, ослабив натяжение ремня.
Снимите ремень.
Установка ремня ГРМ.
Наденьте новый ремень на нижнюю шестерню и, удерживая его от соскальзывания наденьте его на верхнюю шестерню таким образом, чтобы обеспечилась небольшая натяжка и отсутствие провисания ремня на прямом (правом) участке между шестренями.
Левую ветку заведите за натяжной ролик.
При помощи специального ключа или же используя 2 болтика, как на картинке, натяните ремень поворотом ролика и зафиксируйте положение ролика гайкой.
Проверните коленчатый вал на несколько оборотов, удалив предварительно фиксирующие приспособления. Проверьте натяжение ремня. При незначительном усилии, ремень должен скручиваться на 90°. Если ремень скручивается на меньший угол, значит он перетянут, если на больший - то расслаблен.
Проверьте совпедения меток, как указано выше. В случае несовпадения, повторите установку ремня.
Окончательная сборка производится в обратной последовательности.
Снятие ремня ГРМ.
Установка ВМТ.
Снимите ремень.
Требуется
Вход
или
Регистрация
для просмотра этой ссылки.
