У тебя классическая беда ВАЗ 2110 - пропадает постоянный плюс на "мозги" (ЭБУ), из-за чего машина глохнет когда попало. Ошибки форсунок (P0261 и другие) - это скорее следствие, а не причина. Вот что нужно делать по порядку, от самого частого к редкому.
Первым делом копайся в проводах питания самого ЭБУ. Ищи тонкий черный провод, который идет от плюсовой клеммы аккумулятора прямо к ЭБУ. Он часто перетирается или гниет в двух местах: под капотом возле аккумулятора или где жгут входит в салон, и прямо под торпедой у самого ЭБУ. Там, где провод соединяется (часто это точка в черной термоусадке), раскрой ее ножом и посмотри - нет ли окислов, гнили или обрыва. Попроси помощника включить зажигание и покрутить ключом, а сам в это время пошевели этот провод. Если машина оживает или появляется чек - ты нашел проблему.
Второе важное место - масса ЭБУ. Сам блок крепится болтом к кузову. Открути этот болт, зачисти хорошенько место под ним на кузове и контактную лопатку провода массы наждачкой, даже если вроде чисто. Потом туго затяни болт обратно. Плохая масса - частая причина глюков.
Не забывай про главное реле. Оно обычно среднее из трех, которые стоят рядом с ЭБУ под торпедой. Пока машина заведена (если удается ее завести), постучи по этому реле рукояткой отвертки. Если мотор заглох - реле неисправно, даже если ты его недавно менял. Можно проверить временным решением: вытащи это реле и перемкни отверткой контакты 30 и 87 (смотри схему на корпусе реле). Если с перемычкой машина перестала глохнуть - значит проблема в реле или в проводке к нему.
Загляни в разъем (фишку) ЭБУ. Отсоедини ее от блока и посмотри на контакты. Если есть зеленые окислы или погнутые штырьки - почисти их спиртом или мелкой шкуркой. Плохой контакт в колодке тоже может быть виноват.
Если все вышеперечисленное не помогло, придется снимать и вскрывать сам ЭБУ. Он обычно под торпедой. Открути болты корпуса и посмотри на плату внутри. Ищи три вещи: трещины (особенно по краям платы), почерневшие места и вздувшиеся маленькие детали, похожие на бочонки (конденсаторы). Потом, если машина заводится, попробуй аккуратно постучать пальцем по плате на заведенном моторе. Если заглохла - значит проблема в самом блоке, нужен его ремонт или замена.
Не зацикливайся пока на ошибках форсунок (P0261, P0264 и т.д.). Когда у ЭБУ скачет питание, он может выдавать такие ошибки ошибочно, особенно если они сразу по всем цилиндрам. Сначала добейся стабильного питания на блок, а потом уже смотри на ошибки форсунок, если они останутся.
По опыту на десятках: в 80% случаев виноват либо тот самый черный провод от АКБ, либо плохая масса ЭБУ. Чистка и ремонт там бесплатны. Еще в 15% виновато реле или его проводка. И только процентов в 5 виноват сам ЭБУ.
Начинай с проводов и массы. Если самому не хочется или не получается - отгони на диагностику, но сразу скажи диагносту, что подозреваешь пропадание постоянного плюса на ЭБУ. Он быстро проверит это осциллографом. Держи в курсе, что найдешь!
