На моделях
Для снятия бензонасоса проделываем следующие подготовительные работы:
Снимаем подушку заднего сиденья.
Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крышки лючка и снимаем ее.
Теперь необходимо сбросить давление в топливной магистрали.
Для этого, снимаем электрический разъем с бензонасоса и заводим двигатель. Как только движок заглох, давление в системе минимально.
Отключаем аккумулятор.
Ключом "на 17" отворачиваем штуцер на трубке подачи топлива.
Внимание! В системе еще есть топливо и может оставаться минимальное давление!
Рекомендуется подложить ветошь, чтобы не залить поверхность бензином.
Оттягиваем трубку, обратив внимание на резиновое уплотнительное кольцо.
Аналогично отворачивается штуцер сливного трубопровода, трубопровод отводится в сторону.
Головкой "на 7" отворачиваем восемь гаек крепления прижимного кольца,
и снимаем его
Аккуратно поднимаем узел, и, выводя поплавок из отверстия бака, снимаем электробензонасос с датчиком уровня топлива.
Отворачиваем крестообразной отверткой два самореза и отсоединяем указатель уровня топлива.
Отсоединяем электроразъем от насоса, отверткой выводим 2 фиксатора,
и снимаем бензонасос с направляющих.
Отворачиваем два винта крышки бензонасоса, удерживая гайки ключом "на 5",
и снимаем крышку.
Вынимаем бензонасос.
Сборка насоса производится обратной последовательности, при этом необходимо смазать резиновые втулки, центрирующие его в корпусе, смазкой WD-40.
При установке узла обратить внимание, чтобы стрелка на фланце указывала на заднюю часть автомобиля.
Требуется
Вход
или
Регистрация
для просмотра этой ссылки.
бензонасос установлен в баке и представляет собой единый узел с датчиком уровня топлива.Для снятия бензонасоса проделываем следующие подготовительные работы:
и снимаем его
и снимаем крышку.
