Тех. помощь Ваз 2115 генератор не заряжает аккумулятор
Dimon 2115
Ваз 2115
Вообщем, не идет зарядка на акум, то есть зарядил акум и машина работает пока он не сядет. Генератор разобрал, диодный мост в порядке, регулятор напряжения тоже. И ещё иногда бывает, когда включу зажигание и начинаю заводить, тухнет приборка и машина не заводится. Что это может быть?
Решение
Даже странно, что кто-то продолжает писать на форумы с такой типичной ВАЗовской проблемой - а именно, с плохим контактом массы. Зарядка у вас просто не доходит из-за ослабления или окисления. Надо бы вам позачищать контакты и все клеммы подтянуть, толстые провода осмотреть - неполадка где-то там.
Проверить провода на массу, окисление либо плохой контакт, проверить клеммы аккумулятора то - же самое может быть.
Решение
Поддерживаю других комментаторов - изначально, проверяйте клеммы. Зачищайте, если присутствует окисление.
Ну а почему нет? Новичкам откуда знать о типичных проблемах?
Неисправность генератора обнаружить самостоятельно непросто. Лучше начать с того, что отдать устройство электрику, чтобы тот на стенде быстро проверил заряд на разных оборотах. Гаснет приборная панель при включении зажигания из-за того, что в цепи резко возрастает сопротивление и питание перестает в нужном объеме подаваться на катушки зажигания.
  1. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
  2. @ олесяpoi:
  3. @ Rroman33:
