Вентилятор, вместо турбины – это реально?
Тема в разделе "Аксессуары и всякие другие штуки для авто...", создана пользователем Автоман, 23 май 2014.
  1. Автоман
    Автоман Профи
    Казань
    Меняю периодически
    Хотелось бы повысить мощность своей «девятки», но не переделывая двигатель. Зная, что есть разные дополнения с турбинами, но везде требуется «курочить» двигатель. Недавно знакомый сказал – что всё это ерунда, лучше воткнул вентилятор в фильтр очистки воздуха и дал напор – та же турбина. Вроде всё логично, но что-то напрягает в этой идее. Кто-то пробовал так делать?
  3. C.Runcle
    C.Runcle Автолюбитель
    Vw Passat b3, SEAT Altea, Vw Golf mk1
    Могу вас заверить, что вентилятор ничего хорошего не даст. При открытом дросселе теоретически он и повысит незначительно мощность, но как он будет выключаться при закрытии заслонки. Вполне возможно что при отпущенной педали "газа" обороты холостого хода будут завышены ввиду того что в двигатель будет поступать большее количество воздушно-топливной смеси чем необходимо. В общем установка вентилятора - это довольно сомнительная авантюра.
  4. ganny
    ganny Водитель Читатель
    ВАЗ
    Есть несколько способов увеличения мощности двигателя на девятке. Например, на карбюраторную девятку ставили карбюратор от "Нивы", изменение в мощности ощущались за счет тарировочных данных. Да и стандартный карбюратор девятки можно переделать.
    Еще можно за счет установки воздушного фильтра нулевого сопротивления, которые есть в продаже, прирост мощности от 5 до 7 процентов.
  5. Наталья Фомина
    Наталья Фомина Профи
    Россия, Астрахань
    LADA Priora
    Мои знакомые установили на Форд Фокус аналогичный вентилятор между дросселем и гофрой воздушного фильтра. Обещанная производителем вентилятора мощность, так и не появилась, но зато через две недели, лопасти рассыпались и как сказали в сервисе чудом их частицы не попали в всасывающий коллектор.
  6. Серёга102RUS
    Серёга102RUS Профи
    ВАЗ21124
    Ну не знаю.Вентилятор...Мне кажется муть всё это.Лично моё мнение:вентилятор не даст нужного давления (такого,какое турбина нагнетает).Да и не надёжно всё это,как и написано выше.
    :D может авиационную турбину (двигатель) на крышу?! :D
  7. Ya
    Кроссовере
    Вот еще фото аналогичных систем с вентилятором на впускном коллекторе автомобиля:
