Вопрос по актуатору сцепления suzuki swift робот
Тема в разделе "Робот", создана пользователем Георгий87, 25 янв 2015.
  1. Георгий87
    Георгий87 Автолюбитель
    Suzuki Swift
    Авто: Suzuki Swift 2007, 1.3, робот, пробег 65000.
    Возникла проблема: периодически на панели, при движении, загорается шестеренка, коробка переходит в режим N и не переключается (рычаг переключается, но на панели мигает N). Диагностика у официалов выявила ошибку Р0810 - Замена актуатора и комплекта сцепления. Машина, к слову, доехала самостоятельно до официалов и обратно, ошибок не возникало. В сервисе сделали инициализацию коробки. Вопрос: есть ли варианты, кроме замены? Или это обязательно и обсуждению не подлежит? Какие еще действия можно предпринять, т.к.. замена актуатора и сцепления выльется в 100 000?
  3. Messir
    Следует иметь ввиду, что при пробеге 65000, если автомобиль часто двигался в пробках, замена самого сцепления зачастую является необходимостью. Что же касается актуатора, то тут надо проверять по току потребленя. Я не могу сказать, какой он для Suzuki (наверняка у ОД есть эти данные), но. если потребляемый ток актуатора не соответствует заданным параметрам, только тогда можно рассматривать вопрос о его замене.
  4. Ya
    Кроссовере
    100 000 р - это какой то нереальный ценник. Советую обратиться к другому дилеру. Не может это столько стоить.
  5. Георгий87
    Suzuki Swift
    @Ya, Тем не менее, 57 000 актуатор и 23 000 сцепление - это стоимость запчастей у официала в Нижнем Новгороде, поэтому вопрос и встал - надо ли слепо верить диагностике, которая выявила ошибку. Начитался на просторах интернета, что замена актуатора - не всегда панацея. Не хотелось бы отдавать 30% от стоимости авто и оказаться с нерешенной проблемой.
  6. Георгий87
    Suzuki Swift
    @Messir, Интересно, что сами механики при механическом осмотре сказали, что сцепление в нормальном состоянии и вроде бы замены пока не требует. Однако компьютерная диагностика выявила ошибку Р0810 - а это замена актуатора + сцепления. Спасибо за ответ, значит надо ехать проверять актуатор
  7. Messir
    @Георгий87, а как механики определили состояние сцепления? Они снимали диск и корзину? Замеряли толщину? Корзина еще имеет регулировочный запас?
  8. Георгий87
    Suzuki Swift
    @Messir, Ничего не снимали, при нас понажимали газ-тормоз, покатались и сказали - все нормально. Однако после компьютерной диагностики коробки вердикт был - замена актуатора и сцепления. а тут уже начинаются душевные терзания на тему - а правы ли они? Может надо как то еще посмотреть? да и в инете много тем, что заменили актуатор и сцепление, а дело было в другом. Причем они сказали, что после инициализации проблема может пропасть, а может через 5 минут появиться. Актуатор сам не проверяли (задаюсь вопросом - почему?)... Но это уже лирика.
  9. Георгий87
    Suzuki Swift
    @Messir, Звонил другим официалам (у нас в городе их всего 2), ответили, что проверять ток потребления нет смысла, т.к. ошибка Р0810 - это 100% замена актуатора, без вариантов... В общем-то возникает вопрос как быть, т.к. оба дилера твердят о замене...
  10. Messir
    @Георгий87, конечно, правильнее будет сменить узел в сборе. Поэтому дилер и не заморачивается поиском причины. У них есть Service manual, где четко написано, что при появлении этой ошибки менять всё. Они и таботают именно по этому мануалу, чтобы потом не возниало претензий.
    Но, при самостоятельном ремонте и не у официалов стараются сэкономить ваши деньги и пытаются докопаться до истинной причины. Если вы часто эксплуатировали машину в пробках, то я считаю имеет смысл сменить и актуатор. жаль, что никто не хочет замерить и сравнить с номинальным потреьляемый ток.
    Если Вы умеете самостоятельноремонтировать машину, проверьте наличие люфта на штоке актуатора. Может быть достаточно только выбрать этот люфт.
  11. Анзор
    Анзор Новичок
    Suzuki swift
    На эмакси цены смотрел?
  12. evgen78
    evgen78 Новичок
    Suzuki Swift
    Напишите, чем закончилась Ваша история?
