ЕкатеринаАвторазбор
Автомобильные противоугонные системы могут сильно разниться в наше время. Можно выбрать недорогой вариант с обыкновенной механической защитой, можно выбрать и комбинированную защиту, где будет иметься спутниковое слежение авто вкупе с современным иммобилайзером.
Здесь главное - водителю выбрать такой вариант, который окажется ему по средствам, и который будет надежно защищать автомобиль от несанкционированного вторжения. Если не придерживаться этой простой аксиомы, то стоимость современной противоугонной системы может оказаться даже выше стоимости автомобиля.
Самой простой системой, пригодной для отечественных автомобилей, может оказаться механическая защита КПП или руля. Такого рода защита имеет прочный металлический шток из легированной стали, которую довольно проблематично перепилить, используя портативную болгарку. Для коробок-автоматов также имеется механическая защита. В этом случае будет достаточно установить рычаг скорости в положение «P» или «Паркинг», и потенциальный автомобильный вор более не сможет сдвинуть такой защищенный автомобиль ни на сантиметр.
Самой простой механической зашитой по-прежнему является «масса», которая отключает электропитание всего автомобиля. Будет вполне достаточно установить «массу» в любом неудобном месте, как злоумышленникам придется потратить много времени для ее поиска. А как известно, время работает против любого автоугонщика.
Но и электронная защита также может поспособствовать тем, что она своевременно задействует емкостные датчики (если стекла разобьют) или заблокирует двери (электромеханическая блокировка дверей). Управление такой системой происходит посредством брелка или пейджинговой связи.
Но когда требуется защита для дорогих моделей авто, то разумно будет использование иммобилайзера, который способен на полную блокировку топлива и двигателя.
Иммобилайзеры встречаются двух видов - пассивные и активные. Пассивный тип иммобилайзера ценен тем, что может автоматически блокировать двигатель, как только водитель отойдет от машины.
Активный тип иммобилайзера используется в виде специальной защитной метки. Если водитель окажется на расстоянии 5-20 метров (это расстояние можно регулировать), то двигатель глушится. Это нужно для того, если злоумышленники выбросят водителя из его собственной машины, то специальный брелок подаст команду на иммобилайзер, и двигатель опять же заблокируется. Но иной раз код таких систем можно просканировать, хотя последние версии иммобилайзеров могут уже работать на частоте 2.4 Гц.
Чтобы защитить электронику от взлома, то следует использовать антисканеры или антиграбберы. В этом случае становится практически невозможно взломать защитный код автомобиля, оставленного под надежной охраной.
