Выбор автосервиса в Москве
luciklav
Hyondai Sonata Sedan
Посоветуйте хороший автосервис в Москве, где не берут дорого. Интересуют варианты на синей ветке метро. Очень жду ваших предложений.
Вот актуальные варианты недорогих автосервисов на синей ветке метро (Таганско-Краснопресненская линия) в Москве, на основе свежих данных:
На востоке линии, в районе станций Кузьминки, Выхино, Лермонтовский проспект, работает сеть "Автопилот". Это хороший выбор из-за фиксированных цен и гарантии на работу. У них часто есть скидки для новых клиентов.
У станции Кантемировская можно обратиться в "Автореал". Клиенты отмечают честные цены и качественный ремонт, особенно для азиатских машин.
Возле станции Печатники есть сервис "Форвард Авто". Они специализируются на японских и корейских авто и держат цены ниже средних по району.
На западе линии, у станции Алексеевская, работает "ЛикМоторс". Там делают кузовной и слесарный ремонт по разумным ценам, но иногда возможны задержки.
У станции Октябрьское поле есть СТО на Шереметьевской улице. Там быстро и недорого делают ТО, замену масла или колодок.
Если вам удобнее северный участок ветки, у станций Планерная или Сходненская ищите сеть "Пит Стоп". У них часто проходят акции на шиномонтаж и замену жидкостей.
Перед поездкой советую:
Позвоните в 2-3 сервиса из списка, назовите модель машины и нужную работу (например, "замена тормозных колодок на Kia Rio"), чтобы сравнить цены.
Уточните, действуют ли сейчас скидки на диагностику или ремонт.
Проверьте свежие отзывы на Яндекс.Картах или Google Картах, особенно за последние 1-2 месяца.
Избегайте сервисов без отзывов или с подозрительно низкими ценами – это может сказаться на качестве.
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
  6. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
