АКПП Suzuki Ignis 2006
Тема в разделе "АКПП", создана пользователем Zamir-Saf, 4 сен 2020.
  1. Надёжный.
    50,0%
  2. Барахло.
    0 голосов
    0,0%
  3. Движок хороший, а остальное не очень.
    25,0%
  4. Старые машины надёжные, а последние модели нет.
    25,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Zamir-Saf
    Zamir-Saf Автолюбитель
    Suzuki
    Во время подъёма по крутому (относительно) уклону асфальтированной дороги вырубилась АКПП. На следующий день пытался доехать до дома, проехал 100-200 метров, появился треск при переключении передач, а затем полный отказ, треск зубьев при включении коробки...
    Через месяца два удалось найти подобную коробку, вернее подобную машину с исправной коробкой, но убитым двигателем. Даже удалось доехтать на ней до злосчастного подъёма, а последние 500 метров дотянули на букире.
    Поменял коробки, но проблема осталась..! Выехал из гаража, проехал 300-400 метров на щадящем режиме (на первой), а затем вновь коробка отказала. При дальнейшем трогании (при включении "драйв" или "реверс") появлялся треск входивших в зацепление шестерёнок...
    Замена электронного блока управления акпп ни к чему не привела. :(
    Надеюсь, кто-нибудь подскажет причину столь странной проблемы... и выхода из создавшейся ситуации.
    Благодарю за сочувствие и отзыв!
  3. ёжиков
    ёжиков Мудрец Эксперт
    Какие ошибки показывает диагностика? В сервис обращались? Состояние систем, связанных с обслуживанием коробки передач сканировали? Опоры крепления силового блока на дефектность проверяли?
  4. Zamir-Saf
    Suzuki
    Провёл сегодня повторную диагностику, вот результаты:
    Р0715 - input/turbine speed senor circuit malfunction
    P0730 - Incorrect gear ratio
    P0720 - Output Shaft speed sensor circuit malfunction
    Проверил мультиметром сопротивление в сенсорах, как рекомендуется в инструкции - всё в норме.
    Поменял и обнулил электронный блок - проблема осталась, не могу включить передачу и проехать, чтобы сделать повторную диагностику.
    В сервис не обращались, вернее, заехали спросили, они автоматы не чинят, снимают и отправляют в центр, специализирующийся на АКПП. Такой ремонт будет дороже автомобиля.
    Состояние систем коробки в норме, всё перебрали при замене коробки.
    Опоры креплния силового блока в норме, частично заменили при замене коробки.
  5. ёжиков
    Диагностика показывает, что у вас неисправен датчик частоты вращения вала или его цепи:
    P0715 - неисправность в цепи датчика частоты вращения входного вала КПП;
    P0720 - неисправность выходной схемы датчика частоты вращения вала КПП;
    P0730 - некорректное передаточное число.
    ЭБУ не может подобрать правильное передаточное число, чтобы включить передачу. Отсюда и треск, слышимый в видео.
  6. Zamir-Saf
    Suzuki
    Да, пропустил, и ещё одна ошибка была:
    P0705 - transmission range sensor circuit malfuncion
  7. Zamir-Saf
    Suzuki
    Спасибо, будем искать!
  8. ёжиков
    P0705 - неисправность цепи выключателя запрещения запуска.
    т. е. сигнал на ЭБУ отсутствует или с него (с выключателя) поступает множественный сигнал, что сбивает ЭБУ с толку. Судя по треску, скорее всего, второе.
  9. Zamir-Saf
    Suzuki
    Большое спасибо за помощь!
    Долго искали и нашли... :)) Прозвонили все провода - всё хорошо, подняли машину на домкраты, чтобы не нагружать, начали включать и прослушивать, искать источник скрежета и увидели, что левая полуось не вращается (это машина сыновей, они её перебирают). Оказалось, что полетели зубья на полуоси, в "яблоке".
    Поменяли полуось, ЭБУ (на всякий случай) и поехали. Наверное, коробку зря меняли, за то - теперь есть запасная :D.
    Спасибо, ёжиков, огромное. У нас руки опустились, но благодаря вашей поддержке и советам добились нужного результата!
  10. ёжиков
    @Zamir-Saf, спасибо вам за добрые слова!:beer: Но вы всё сделали сами, благодаря своей настойчивости!:):):) Моя заслуга лишь в том, что направил вас по нужному пути. Не забывайте наш форум, в нём найдёте ещё много полезного.
