Всем здравствуйте! После очередной заправки бензин стал взрываться в выхлопной трубе. Едешь, и, вдруг ни с того ни с сего хлопок! Причем не слабый. Первые пару раз испугались не на шутку. Как назло бак был почти пустой и залили полный. Теперь думаю слить эту дрянь как-нибудь. Ждать пока кончится не хочется. Если дело конечно в бензине. Знает кто-то в чем может быть причина и каковы последствия?
Эффект такой же как в кинофильме "Кавказская пленница"? Тогда причина в смещении угла зажигания, которое в виде некачественного бензина стало поздним. Как-то наблюдал такую картину, на одной АЗС после слива топлива в ёмкость, слесарь вёдрами заливал туда некую жидкость. После выяснения оказалось, что это присадка, повышающая октановое число.
Двигатель ошибки не выдает? Может проблема в датчиках и блок управления неправильно отдает команду на зажигание. Если нет ошибок попробуйте следующий способ. Слейте бензин и залейте свежий. Желательно с другой заправки. Запустите двигатель, если он не перестанет «стрелять» значит все же причина в зажигании, проведите полную диагностику.
Одна из возможных причин - это попадание влаги в основной глушитель или резонатор. Если с зажиганием порядок, то рекомендую проверить всю трассу глушителя на герметичность и обратить внимание на расход тосола. Для полноты анализа и ответа нужна информация о марке Вашего автомобиля, системы зажигания
Перечисления причин полно в интернете. Давайте лучше посмотрим на сам процесс изнутри. Хлопок происходит в момент, когда несгоревшее в камере двигателя топливо попадает в выхлопную систему и в какой-то момент, при продвижении в ней, возгорается. При возгорании смесь топлива и воздуха, по законам физики, стремится расшириться с максимальной скоростью. В результате и слышен громкий хлопок из глушителя. Ищите, что может приводить на вашем авто к неполному сгоранию бензина.
У супруга на Крузе была подобная ситуация. На сервисе сразу сказали, дело в бензине. Слили, залили хороший и все, проблема была решена. Правда супруг поехал на АЗС, поскандандалить, в итоге вернули деньги и за бензин и за посещение сервиса.
Если все началось после заправки большая вероятность причин проблем в топливе, бывает попадает такое, что и пальцы стучат и не едет машина. В любом случае диагностика инжектора и системы зажигания покажет.
