Способ 1. 1. Проверяем затяжку всех хомутов, но не закручиваем пробку расширительного бачка 2. Устанавливаем печку на максимум (регулятор на красную зону), а регулятор вентилятора в 1-ое положение (минимальный обдув) 3. Приоткручиваем штуцер для прокачки на радиаторе и на термостате (если есть) так чтобы ОЖ вытекала не фантаном, а немного, чтобы видеть пузырьки воздуха 4. Заливаем медленно тонкой струйкой ОЖ (это поможет избавиться от воздушных ям) до максимальной отметки (на бачке самая верхняя метка, НЕ УРОВЕНЬ COLT, А ВЫШЕ). В то же время смотрим за штуцером на термостате (если имеется) - когда из-под него перестанут выходить пузырьки (Ож с пузырьками), то этот штуцер нужно зажать (и больше не откручивать во время прокачки) 5. Ждем пока уровень ОЖ в бачке упадет до метки COLT (или ниже) 6. Повторяем пункты 4 и 5 пока уровень не перестанет падать 7. Когда уровень установился на максимальной отметке и перестал уходить, помните аккуратно толстые шланги (одновременно оба), наблюдая за штуцером в радиаторе. Уровень начнет опять немного опускаться. Нажимать на патрубки нужно до тех пор пока из-под штуцера не перестанут идти пузырьки (ОЖ с пузырьками). Когда из-под штуцера начнет вытекать ОЖ без пузырьков, зажимаем штуцер. 8. Доливаем ОЖ опять до максимума, закручиваем пробку бачка и заводим машину (печка должна остаться на горячем максимуме с вентилятором в первом положении). 9. Пока машина работает смотрим за тем чтобы не было подтеков, тщательно вытираем шланги, бачек... в общем все куда попала ОЖ при прокачке, и одновременно следим за температурой 10. Доводим температуру до открытия термостата (шланг который идет к термостату будет горячий) и глушим двигатель 11. Даем двигателю остыть 12. Проверяем уровень ОЖ в расширительном бачке, уровень должен быть на уровне COLT. Если необходимо долить ОЖ - доливаем до уровня COLT 13. Заводим двигатель 14. Когда двигатель прогреется до рабочей температуры, медленно крутим регулятор направления воздуха во всех режимах (например сначала по часовой стрелке, затем против часовой стрелки, раз 10 в каждую сторону) 15. Даем двигателю остыть и проверяем уровень, при необходимости доливаем Спрособ 2. Все то же самое, но вместо пункта 7 заводим двигатель, делаем 3-5 коротких толчка до 4000-5000 об/мин.
https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/m5/1115615746-4896b043/ Продаю свой любимый, отличный Автомобиль BMW M5 First Edition в идеальном состоянии. У авто по документам всего 3 владельца,но по факту второй и третий - в одной семье. Есть контакты также первого владельца. У него купили авто на пробеге 6 тысяч км. Всё обслуживание у официального дилера БМВ Рольф премиум на Дмитровке. ТО каждые 5-7 тысяч км. Без Дтп,весь в родной краске. Эксклюзивная лимитированная версия. Таких было выпущено всего 400 авто. Комплект зимней резины в подарок (новая,всего 1 сезон отъездила). ПТС получен электронный. 2 ключа. Последнее ТО только что сделано (не у дилера) по причине космических цен. Бумаги предоставлю. Продаю по причине пополнения в семействе (нужен авто повыше и поспокойнее). АВТО БЕЗ
