Chery Amulet блок предохранителей Рассмотрены автомобили с 2006 года выпуска Где находятся предохранители Чери Амулет. Под капотом. 1 — блок реле и предохранителей фар и кондиционера; 11 — блок реле и предохранителей двигателя; 15 — основной блок предохранителей; Чтобы добраться до предохранителей фар и кондиционера, необходимо сжать два фиксатора и открыть крышку 1 — Реле фар 2 — Реле кондиционера 3 10A Дальний свет левой фары 4 10A Габаритный свет левой фары 5 10A Ближний свет левой фары 6 10A Дальний свет правой фары 7 10A Габаритный свет правой фары 8 10A Ближний свет правой фары Для получения доступа к предохранителям и реле электровентиляторов системы охлаждения сожмите фиксаторы и снимите крышку. 1 — Реле высоких оборотов электровентиляторов радиатора 2 — Реле низких оборотов электровентиляторов системы охлаждения 3 30A Высокие обороты электровентиляторов системы охлаждения 4 30A Низкие обороты электровентиляторов системы охлаждения Силовые предохранители расположены на клемме плюс аккумуляторной батареи под крышкой 1 60A Общее питание 2 60A ABS, блок управления двигателем 3 120A предохранитель стартера чери амулет Дополнительные предохранители и реле системы впрыска топлива Расположены в коробе воздухопритока 1 15А 2 Реле топливного насоса 3 Главное реле 4 7,5A Питание блока управления двигателем 5 30A Цепь главного реле Предохранители чери амулет в салоне Для получения доступа к предохранителям и реле монтажного блока выверните четыре винта крепления вещевой полки снимите ее. F1 10A Подсветка номерного знака F2 20A Обогрев заднего стекла F3 30A Электровентилятор отопителя F4 10A Не используется F5 20A Не используется F6 30A Электростеклоподъемники, центральный замок F7 10A Подсветка комбинации приборов F8 10A Фонари заднего хода, датчик скорости F9 15A Привод люка F10 20A Выключатель ближнего/дальнего света F11 15A Очиститель ветрового стекла F12 10A Не используется F13 15A Противотуманные фары и фонари F14 30A Термовыключатель F15 10A Указатели поворотов F16 20A Привод зеркал заднего вида F17 15A Муфта привода компрессора кондиционера F18 15A Плафон освещения салона, освещение вещевого ящика, аудиосистема F19 10A Комбинация приборов F20 15A Не используется F21 15A Звуковой сигнал F22 10A Стоп-сигналы F23 15A Предохранитель прикуривателя chery amulet F24 10А Аварийная сигнализация F25 30А ABS F26 30А ABS R1 Реле стеклоочистителя ветрового стекла R2 Реле аварийной сигнализации
