Работы по замене задних тормозных колодок должны проводиться либо на подъемнике, либо на поддомкраченном автомобиле. При работе на поддомкраченном автомобиле обязательно установите упор для фиксации кузова, и упорные башмаки под задние колеса. Снимите передние колесо. Состояние внутренней колодки можно проверить визуально, не разбирая механизма. Предельно допустимым значением считается толщина колодки 7 мм. Так же, можно проверить и толщину тормозного диска. При помощи штангенциркуля. Предельно допустимым значением считается толщина диска 13 мм. Замена тормозных колодок. Открутите нижний болт крепления суппорта. Верхний болт откручивать не надо. Достаточно поднять суппорт, повернув его на верхнем направляющем пальце. При этом откроется доступ к обеим колодкам. Извлеките колодки из направляющих. Следует иметь ввиду, что на Chery Amulet устанавливают разные суппорты и используются разные типы тормозных колодок. Для систем без АБС используется суппорт без направляющих пластин, а колодки имеют верхнее ушко. Колодки для суппоров с АБС имеют направляющие. Проверьте пластины суппорта и при необходимости замените их. Установите новые колодки в порядке, обратном снятию. При необходимости, проведите ревизию верхнего и нижнего направляющих пальцев, проверьте состояние их пыльников и нанесите на пальцы тонкий слой специальной термостойкой смазки для тормозных механизмов. Соберите механизм в обратной последовательности. Источник.
