Показанием к замене сеточки бензонасоса (топливного фильтра грубой очистки топлива) являются провалы при разгоне, дерганье и падение мощности двигателя. Перед началом работ необходимо сбросить давление в топливной магистрали, для чего следует снять предохранитель топливного насоса Fuel Pump (F16) и завести двигатель. Как только двигатель заглохнет, давление будет сброшено. Выключите зажигание. Модуль топливного насоса включает себя сам бензонасос, его фильтр грубой очистки (сеточку), регулятор давления и датчик (реостат) уровня топлива. Расположен модуль в топливном баке, но доступ к нему есть из салона автомобиля, под задним сиденьем. Потяните сиденье вверх и сдернув его с креплений снимите и уберите из салона, чтобы не запачкать. Спинку желательно чем-нибудь накрыть. Снимите с лючка резиновый пыльник проводки и откройте лючок. Теперь надо снять электроразъем. Он имеет 2 фиксатора. Для его снятия надо сначала вытянуть верхний фиксатор, а затем нажать на защелку и стянуть разъем. На фото видно, сколько грязи находится на крышке. Перед дальнейшей разборкой все это необходимо очистить. Снимите штуцеры шлангов подачи и обратки. Штуцеры закреплены специальными зажимами. Чтобы потянуть штуцер вверх и снять, надо нажать на зажим. Имейте ввиду, что при попытке снять зажим полностью, он сломается. Вот так выглядит снятый (целый) зажим Топливный модуль крепится при помощи фиксирующего диска, который зажат в зажимах. Чтобы снять фиксирующий диск понадобится специальный инструмент или можно обойтись такими вот крокодилами Максимально разведите губки и поверните фиксирующее кольцо против часовой стрелки до освобождения пазов. Снимите фиксирующее кольцо и аккуратно, чтобы не повредить поплавок и тягу, выньте топливный модуль. В самом модуле есть еще 2 разъема, которые необходимо разъединить. Это разъем питания топливного насоса и разъем датчика уровня топлива. Нажмите на фиксатор и потяните разъем вниз. Для снятия разъема датчика уровня, нажмите на фиксатор и потяните разъем вверх. По периметру стакана имеются пластиковые защелки, которые необходимо отщелкнуть. Снимите регулятор давления топлива. Раскройте стакан. Снимите загрязненную сеточку и установите новую. Внимание! Устанавливайте только оригинальную сеточку! Никакие другие, даже если они и подходят по креплению ставить нельзя! Сборка и установка модуля топливного насоса производится в обратной последовательности. При этом, обратите внимание на правильность установки самого насоса. Источник.
