Показаниями к замене сеточки служат перебои в работе двигателя, потеря динамики, провалы при нажатии на газ. Все работы следует производить только в хорошо вентилируемом помещении или на открытом воздухе. Категорически запрещается курить вблизи автомобиля! Перед началом работ следует сбросить давление в топливной магистрали. Для этого, снимите заднее сиденье, взявшись по его углам и сдернув его вверх. Снимите крышку лючка бензонасоса Крышка сидит на битумной мастике, и для того, чтобы ее снять, аккуратно подковыриваем ее по контуру плоской отверткой. После снятия зкрышки откроется доступ к верхней части модуля бензонасоса и его креплению. Сверху расположены шланги подачи и обратки топлива, и электрический разъем. Отжимаем оранжевый язычок предохранителя защелки и нажав на лапку самой фишки, стягиваем ее с разъема Полностью снимаем фишку разъема и отводим ее в сторону, избегая соприкосновения с элементами кузова Заводим двигатель и ждем когда он сам заглохнет. Выключаем зажигание. Отключаем аккумулятор! Отключаем топливопроводы. Для этого необходимо пальцами обжать лепесток-зажим в нижней части пластикового концевика топливопровода и потянуть его вверх. Снимите фиксирущее кольцо бензонасоса. Для этого можно использовать пару плоских отверток (подлинее и потолще) – упереться в окошки замка и провернуть кольцо-фиксатор против часовой стрелки. Кольцо сидит очень плотно и проворачивается обычно тяжело. Вытягиваем вверх модуль топливного насоса, давая стечь остаткам бензина в бак. При этом следите, чтобы ни капли бензина не попало на фишку с проводами, иначе может быть повреждена уплотнительная резинка разъема. Отверстие к бензобаку аккуратно прикрываем снятой ранее крышкой лючка. Снятый модуль можно положить его в заранее подготовленную посуду для слива остатков топлива. Разборка модуля топливного насоса. Снимаем разъем Отгибаем фиксаторы по окружности корпуса и аккуратно вытягиваем верхнюю крышку с клеммой и самим бензонасосом из стакана. Содержимое одержимое стакана вынимаем полностью и получаем доступ к сеточке. Подковыриваем отверткой и снимаем эту сеточку. На фото видна разница между старой и новой сеточками. Если не удается найти оригинал, то можно использовать подходящую по креплению, но другой формы. Подходит от инжекторной ВАЗ 21073 или 21214. Осмотрите стакан модуля насоса. Зачастую, в нем полно грязи. Устанавливаем новую сеточку на бензонасос. Она входит очень плотно. Обращаем внимание на то, чтобы она села на горлышко бензонасоса до конца. Собираем все в обратной последовательности. Источник
