Блоки предохранителей на Daewoo Leganza. Блок предохранителей в моторном отсеке находится рядом с аккумуляторной батареей Предохранители 1 10A Звуковой сигнал 2 10А Кондиционер 3 25А Передние фары 4 15А Центральный замок 5 20А Стоп-сигнал 6 10А Электропривод антенны 7 20А Электропривод сидения 8 15А Топливный насос 9 10А Запасной 10 15А Запасной 11 20А Аварийная сигнализация 12 25А Запасной 13 25А Запасной 14 30А Главный предохранитель 15 30А Электродвигатель нагнетателя 16 20А Вентилятор (малая скорость) 17 60А АБС 18 30А Блок зажигания 2 19 30А Блок зажигания 1 20 20А АЗС Электростеклоподъемников 21 20А Вентилятор (большая скорость) 22 30А Электрообогрев 23 15А Не используется 24 15А Форсунки 25 15А ЭБУ 26 10А Электообогреватель зеркал 27 10А Правые фонари 28 10А Правая фара, дальний свет 29 10А Левая фара, дальний свет 30 10А Левая фара, ближний свет 31 10А Правая фара, ближний свет 32 10А Левые фонари 33 15А Противотуманные фары 34 Диод 35 10А Электропривод зеркал Реле 1R Реле передних фар 2R Реле противотуманных фар 3R Реле вентилятора , малая скорость 4R Реле звукового сигнала 5R Реле вентилятора, большая скорость 6R Реле блока зажигания 2 7R Реле компрессора кондиционера 8R Реле элетрообогревателя стекла 9R Реле блока зажигания 1 Блок предохранителей в салоне Блок плавких предохранителей расположен слева под приборной панелью. Блок предохранителей закрыт крышкой
