@Рафис: Всем привет. Помогите разобраться, хотел поменять лампочку на подсветке, прикурив ателье, видимо корону, теперь не работает подсветка приборов, противотуманники, габариты, освещение номера, проверил визуально предохраняет ли, вроде все целы, в чем может быть проблема? У меня Нексия 2012 г.
Из того, что я понял - это только то, что Вы хотели поменять лампочку. Теперь вопрос, какую и где? Это о чём вообще? Если речь идет о проверке предохранителей, то их надо проверить по питанию. Подробно про проверку предохранителей смотрите здесь: https://autoguruclub.ru/threads/kak-proverit-predoxranitel.4769/
Видать не все или не внимательно просмотрели предохранители. п.с. название темы поправил. Так как о прикуривании речи нет.
@xekxek, спасибо, добрый человек! Теперь хоть стало понятно, о чем речь. @Рафис, точно произошло короткое замыкание и скорее всего сгорел предохранитель F2 в салонном блоке предохранителей. Расположение и назначение предохранителей смотрите здесь https://autoguruclub.ru/threads/dae...ie-i-naznachenie-predoxranitelej-i-rele.5779/
