Если вдруг на вашей Nexia сами по себе начали работать дворники, то причина этого вероятнее всего находится во внутреннем замыкании самого подрулевого переключателя. Переключатель этот имеет один конструктивный недостаток - отсутствие пружинки. И недостаток этот несложно устранить самостоятельно. Снятие переключателя стеклоочистителя. Снимите кожух рулевого колеса, открутив все 8 саморезов его крепления Отогните фиксаторы и снимите переключатель Отсоедините электрические разъемы Разборка переключателя стеклоочистителя. Отожмите 5 фиксаторов и аккуратно снимите контактную крышку переключателя Обратите внимание, что под контактной пластиной есть место под пружинку, но самой пружинки нет Именно этот недостаток конструкции и следует устранить. Подойдет любая мягкая пружинка, высотой 5-7 мм. Можно выкусить среднюю часть пружинки от авторучки Конечный результат должен выглядеть следующим образом Сборка производится в обратном порядке.
