Часто возникает ситуация когда требуется снять магнитолу. Для ремонта или определить серийный номер. Эта ссылка поможет найти информацию по снятию своей магнитолы. Car Stereo Fitting | Car Stereo Removal | Remove Car Stereo Advice | Fit Car Stereo Help Правда описание на английском, но есть картинки.
Снятие магнитол FORD: СНЯТИЕ МАГНИТОЛЫ НА FORD FOCUS 1 Для определения серийного номера на магнитоле Ford Focus 1 - ее необходимо снять с автомобиля. Снимается с помощью П образных съемников. Как снимать видно из рисунка.
СНЯТИЕ МАГНИТОЛЫ НА FORD FOCUS 2 Снятие магнитолы производится с помощью 4 специальных съемников которые вставляются по бокам магнитолы в специальные прорези и одновременно отводятся немного наружу - и магнитола вынимается.
Можно и не снимать магнитолу а включить магнитолу , нажать и удерживать одновременно кнопки 1 и 6 несколько секунд , пока на дисплее не пойдет бегущая строка с информацией. Почти в конце появиться серийник . Начинается с букв М или V.
Иногда встречаются и нестандартные способы крепления. Народные "умельцы" применяют блокировки от их "угона" собственного производства, не говоря уже о всяких загибах на направляющих. У меня в практике был случай, когда на одной Ладе магнитола была закреплена изнутри на саморезы. Видимо, во время ремонта, снимали панель, и заодно произвели такое "улучшение".
