Хай. Имею доджик 2008-09 года, сменили акпп на механ, всё закодировали, ошибок нету, но машина не заводится, может надо что-то перемкнуть в блоке тим? Блоке реле тоже всё ок, имею схемы акпп и мкпп, но нефига там непонятно. Машина с буксира работает хорошо, напрямую тоже пробовал, но не срабатывает насос и блокирует двигатель, после чего появляется ошибка 0100. Проверял пцм фишку в блоке тим и пцм, заметил, что он не получает энергии когда зажигание включено или поворачиваешь ключ в положение ''START''. Может кто знает в чём проблемка? И может помочь? @help
Надо менять еще и прошивку блока управления. Система запуска не работает напрямую от замка. Все управляется через ЭБУ. Кроме этого, проводка от АКПП должна иметь разблокированную защиту запуска на передачах, кроме N и Р.
