Проблемы Двигатель ваз 2114 8 клапанов потерял тягу
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Nagibaju, 17 сен 2019.
  1. Nagibaju
    Nagibaju Новичок
    ВАЗ 2114
    Сначала были рывки при разгоне, со временем стала теряться мощность, дошло до того, что авто еле едет на 3 передаче. Так и добрался до дома. Свечи белые, на холостых при нажатии на педаль газа - провал, через пару секунд подхватывает и раскручивается, при отключении дмрв становится только хуже, при нажатии на педаль глохнет. Сейчас запускаю двигатель и он может и сам заглохнуть через секунд 10. Поменял топливный фильтр на всякий случай, но, естественно, бесполезно. Давление в рампе измерить не могу к сожалению. Хотелось бы узнать мнение и докапаться таки.
  3. ёжиков
    ёжиков Мудрец Эксперт
    @Nagibaju, сейчас попробовал на пальцах посчитать количество причин, способствующих потере тяги. Пальцев не хватило на руках и ногах. Могу писать по нескольку причин, а вы проверяйте. Начнём с датчиков. Первые пять: ДКПВ (положения коленвала); ДД (детонации); ДК (кислорода); ДПДЗ (положение дроссельной заслонки); ДМРВ (массовый расход воздуха).
  4. Messir
    @Nagibaju, Решилась проблема?
  5. alibaba
    alibaba Мастер Эксперт
    Ставрополь
    Форд Фокус 2
    Давление в рампе нужно обязательно замерить.
    И подключить сканер, прочитать ошибки ЭБУ.
    Ya нравится это.
  6. Варшавка
    Варшавка Новичок
    Автосервис
    Мерседес МЛ
    Подсосос воздуха. Берите эфир или какой-нибудь аэрозольный очиститель.
    Заводите двигатель и СНАРУЖИ распыляете на сочленении впускного коллектора с двигателем, дроссельной заслонки и воздуховода и других подозрительных мест воздушного тракта. Если во время распыления обороты двигателя изменятся - в этом месте негерметично (подсос воздуха). Внутрь воздуховода только лить ненадо !!! Комп. диагностикой, при подсосе воздуха, как правило ошибок не дает, т.к. это просто обедненная топливо-воздушная смесь!
    Messir нравится это.
