Двигатель Ваз 2114, нет компрессии
Тема в разделе "КШМ", создана пользователем PROTOTIP, 7 янв 2018.
  1. Эллипс при накачественной расточке блока?
    2 голосов
    66,7%
  2. Поршневая с кольцами?
    2 голосов
    66,7%
  3. Превёрнутые поршни?
    1 голосов
    33,3%
  4. Другое?
    1 голосов
    33,3%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. PROTOTIP
    PROTOTIP Новичок
    Ваз 2114
    Суть в том, что двигатель ваз 2114 1,6i компрессия первый - 3 второй - 6 третий - 7 четвёртый - 10 атмосфер, - то есть, нехорошо всё, очень даже! ПОДСКАЖИТЕ, в чём заноза? Началось всё с протечки тосола в цилиндры (прокладке наступил конец) и тосол сгорал или тёк в трубу НЕ В БЛОК! то есть расход тосола достиг на 100км 2 литра)) Поменяли прокладку и через 200 км все стало как и было. Все мотористы в один голос сказали точить голову! На то время скажу машина ездила совсем не плохо и компрессия была на твёрдую 4!!! просто проточить и установить голову -не даём гарантию на ремонт - мне все хором пели, а вот капиталку двигателя надо делать (уговаривали друзья). Сделал, как и советовали. Не я конечно, а мастер которого тоже подсказали. Результат через 10000 км цилиндры атмосфер 1-6, 2-10, 3-10,5, 4-11атм. чек пищит, что многочисленные пропуски в 1 цилиндре. (с тосолом всё прекрасно) . Ну я к мотористу, мол что-то не так... А он мне сходу - ПЕРЕГРЕЛ .(проездив до 1000 не более 70 км в час, поменяв масло и на 2,500 ещё раз - БЕРЕЖНО относясь к своей кормилице и на 5000 тыс тоже менял масло (3 РАЗА) до 5000 .Он вскрыл её за мой счёт и сказал, что в 1 в цилиндре кольца в ряд стоят (типа это перегрев). Заплатил всё я за замену с запчастями и через 5000 тысяч проезда у меня вот, с чего начал эту тему ((на 100км 15 литров бенза и белый дым в трубе. Масло через 1000 как нефть (если кто видел).
  3. Nov63
    Пенсионер
    Томск
    Тойота Land Сruiser 80
    Такой разнобой в компрессии может быть по многим причинам. А вот кольца в ряд поставить можно только руками и никакой перегрев тут ни причем. Масло черное и белый дым говорят о том, что клапана плохо притерты и двигатель сам плохо промыт и прочищен после попадания тосола. Короче говоря, капиталка двигателя сделана очень плохо.
  4. Messir
    @PROTOTIP, тут большой вопрос, как сделали капиталку и что именно делали. Попробуйте залить немного масла в каждый цилиндр и замерьте комперессию. Если она сильно увеличится, значит проблема в ЦПГ, и головка тут ни причем.
  5. НиколайГ
    НиколайГ Водитель
    Пенсионер
    Украина Запорожье
    Ваз 21093
    @Messir,
    Здравствуйте!!! Я может быть повторюсь но скажу,что у меня за проблема возникла. Пропала компрессия на двигателе Ваз 21093 (1,3)В первом -третьем было 9,а в четвёртом 6,думали,что клапана,а когда вскрыли то головка была процентов на 90 в норме а вот поршня были замками в один ряд. Я делал капиталку в 2015 году,проехал после капиталки (АЖ 7 ТЫСЯЧЬ) просто я мало езжу и вот такой у меня казус.Вот я и интересуюсь,при каких обстоятельствах кольца могут сместится в один ряд замками, хотя и перед этим тоже было у меня такое же самое, и делал один и тот же мастер. Это что преднамеренно так он устанавливал или может такое быть. Заранее Вам большое спасибо.
  6. Nov63
    Пенсионер
    Томск
    Кольца сами по себе повернуться не могут, это их неправильно изначально установили.
  7. Feol
    Feol Новичок
    Toyota
    Здравствуйте, распространенное и запутанное происшествие. Но всегда есть решение.
  8. Messir
    @PROTOTIP, Кольца встают замками в ряд в случае элипсности цилиндра. Проверьте этот показатель.
  9. НиколайГ
    НиколайГ Водитель
    Пенсионер
    Украина Запорожье
    Ваз 21093
    @НиколайГ,
    Я может быть повторюсь но скажу, что у меня за проблема возникла. Пропала компрессия на двигателе Ваз 21093 (1,3)В первом -третьем было 9, а в четвёртом 6, думали, что клапана, а когда вскрыли то головка была процентов на 90 в норме, а вот поршня были замками в один ряд. Я делал капиталку в 2015 году, проехал после капиталки (АЖ 7 ТЫСЯЧЬ), просто я мало езжу и вот такой у меня казус. Вот я и интересуюсь, при каких обстоятельствах кольца могут сместится в один ряд замками, хотя и перед этим тоже было у меня такое же самое, и делал один и тот же мастер. Это что преднамеренно так он устанавливал или может такое быть. Заранее Вам большое спасибо.
    @Messir, Спасибо!
  10. Vitaly2114rivera
    Vitaly2114rivera Автолюбитель
    Ваз 2114
    У меня была ваз 2109,1988 года выпуска, карбюратор, так вот так была компрессия 9; 9;8;8 и я скажу вам двигатель был жив, и ехал достаточно бодро, с пробегом пол миллиона, хоть и поджирал масло, так вот к чему я веду, к профессионализму мотористов....
    Решил я на девятке двигу все таки починить, приехал к мотористу оставил авто и ушел, прихожу через два дня, он объявляет цену, 7 тысяч, что сделано? Спрашиваю я, он говорит, шлифанули голову, замена всех 8 клапанов, то ли замена то ли точка клапанных седл, уже не помню точно, замена колец поршневых как маслосьемных так и компрессионных и замена масло съёмных колпачков....
    Завожу девятку, двигатель еле едет, ну, думаю, надо карбюратор теперь заново настраивать под двигатель отремонтированный, регулировал я его раз 7 и бестолку, двигатель стал мертвый, в итоге девятку я продаю за 25 тысяч, и через некоторое время встречаю нового хозяина этой девятки, кстати он оказался моторист.
    По его словам, в двигателе было на столько все плохо сделано и некачественно, что он говорит я не знаю как двигатель клина не дал.... в общем о профессионализме моториста. Моторист, мотористу рознь. Всем удачи.
  11. НиколайГ
    НиколайГ Водитель
    Пенсионер
    Украина Запорожье
    Ваз 21093
    @Vitaly2114rivera, Я Вам благодарен за ответ. Просто я был у этого моториста много раз и раньше. Он как то делал вроде бы ничего, а в последнее время испаганился. Люди имеют способность иногда сдавать. Я к нему поехал, говорю, давай сделай чтобы был порядок, а он мне (интересный ответ) я делать не буду у меня эта машина не пошла. Вот его ответ. Сволочь да и всё.
  12. Vitaly2114rivera
    Ваз 2114
    @НиколайГ, я и говорю, дело в мастере, вот у меня щас двигатель ваз 2114 1,6, тоже требует снятия ГБЦ, возможно замена колец, мастер который реально мастер занят очень, завал в работе, вот думаем с отцом сами полезным с помощью книги и интернета)
  13. НиколайГ
    НиколайГ Водитель
    Пенсионер
    Украина Запорожье
    Ваз 21093
    @Vitaly2114rivera, Я уже подумывал над этим, но мне 72 года и больной тазобедренный сустав, я хожу с палочкой. Так, что я передумал самому делать. И ещё нужны инструменты, которых у меня тоже нет, чтобы проверить эллипс цилиндра да и много другого. Простого инструмента у меня очень много, а вот специализированного нет. А Вам желаю удачи.
  14. Vitaly2114rivera
    Ваз 2114
  15. Messir
    Вот Вам и ответ - мастера надо менять.
  16. НиколайГ
    НиколайГ Водитель
    Пенсионер
    Украина Запорожье
    Ваз 21093
    @Messir, Посколько я уже перелопатил сети и с Вашей помощью, то я понял,что там при шлифовке были сделанные эллипсы. И я четыре год не езжу а мучаюсь. Я так понял, что моторист не проверял их на эллипс при установке поршней, а потом не стал признавать свой брак в работе и сейчас вообще отказался от моего мотора. Вот такие горе мастера, а мы платим деньги и мучаемся.
  17. Nov63
    Пенсионер
    Томск
    Да, от работы и ответственности мастера зависит очень много. Выбирать надо солидную компанию и с хорошей репутацией.
  18. ёжиков
    ёжиков Мудрец Эксперт
    В ПТС, судя по двигателю - 1.3 л, должна быть записана модель 2109. Если в ПТС указано 21093 (такая модель выпускалась исключительно с двигателями 1.5 л.) - это значит, что двигатель на вашем автомобиле ранее уже претерпел замену. Ещё выпускались вплоть до 1996 г, ВАЗ 21091 с двигателями 1.1. л.
  19. НиколайГ
    НиколайГ Водитель
    Пенсионер
    Украина Запорожье
    Ваз 21093
    @ёжиков, То была модель 21083 те шли с движком 1,5 а мой 21093 с 1,3
  20. ёжиков
    Вы путаете! В своё время, отъездил практически на всех моделях ВАЗ от 2101 до 21093. Могу рассказать о нюансах любой из них:). На соответствующих моделях 2108/2109; 21081/21091; 21083/21093 устанавливались одинаковые двигатели. Разница между 08 и 09 в конфигурации кузова и количестве дверей.
  21. НиколайГ
    НиколайГ Водитель
    Пенсионер
    Украина Запорожье
    Ваз 21093
    @ёжиков, Я не буду с Вами спорить, у меня этот Ваз первый, а до было два Москвича, первый Иж а второй АЗЛК, а вот теперь Ваз 21093, она была короткокрылая, я поменял крылья и морду и капот.
  22. Роман88
    Роман88 Водитель
    ВАЗ-21043
    Проще наверное было новый двигатель поставить.
    Вероятнее всего кто-то поставил при капиталке кольца замками в кучу. Эллипсность вряд ли тут будет причиной. Хотя на всякий случай можно проверить. Также промойте двигатель тщательно, чтобы точно всеь тосол вымыть.
