Добрый день! Владею фокусом 3, универсал, 2012 года, коробка робот, объём 1,6. У меня такая проблема - ехал по трассе на скорости 60, 70 км в час на щитке приборов, загорелся значок внимание и стабилизация, по ощущениям что коробка встала на нейтральную, так как обороты повышались, а машина просто катилась. Остановился, заглушил, снова завёл поехала, а сегодня просто заглохла на ходу и даже стартер не крутит. Может кто сталкивался с такой проблемой. Заранее спасибо!!!
@Ванёк на Фокусе3, здравствуйте. В вашем случае надо делать диагностику и считывать ошибки. Пробег какой? Физически нейтраль есть?
Добры день, ошибка P3832, при переключении иконка на приборной просто пропадает и машина стоит на месте, какую бы скорость не включил
@Ванёк на Фокусе3, если часто двигались в пробках, то этого пробега достаточно для износа сцепления. Вот по ошибке Р3832 я что-то не могу найти информацию. @help
@Ванёк на Фокусе3, сделайте так: Включаем зажигание и зажав тормоз начинаем переключать режимы коробки передач. Если на бортовом компьютере не отображаются переходы значит проблема в модуле TCM.
Думаю проблема в актуаторе сцепления. 1) Диагностика 2) возможно замена сцепления с актуатором в паре(обязательно) п.с. возможно у вас гидравлический актуатор уже стоит. Тогда замена сцепления решает. Видео
@xekxek, она не заводится. Если не заводится, то я думаю это блокировка запуска со стороны модуля управления роботом. Либо неверный сигнал от КПП - не видит нейтраль.
Все верно, вилка переключения не может переключать, из за ведомого сцепления, поэтому из соображения безопасности.... КПП не даёт разрешение на запуск. Если актуатор гидравлический.... Банально может уровня масла в мехатронике нету.
