Добрый вечер, к сожалению только рейку менять, так как, место под датчик вылит отдельно(не универсально на всех рейках-место пот датчик) А без этого датчика, у вас не будет работать, не электро руль(в ошибке) не система ESP. Так что только замена рейки с местом под датчик.
Здравствуйте, у меня вопрос. Заказал новую рейку моторхерц с датчиком. При перестановке датчика со старой рейки мастера говорят, что он походит только в перевернутом виде.Но будут ошибки. Может мешают лопасти в рейке для датчика? Можно ли подтяжкой исправить положение?
Здравствуйте, разъясните, пожалуйста, чем обосновано решение переустановки датчика со старой рейки, если на новой рейке датчик уже есть? Заодно, укажите вид датчиков, присутствующих на обоих рейках.
Добрый день. Такая же история с новой рейкой. Датчик встает только в перевернутом виде. Старая не ремонтопригодна. Рейка продавалась без датчика. На что это повлияет?
