Здравствуйте, помогите разобраться. Форд мондео 2008 год, 2.3 бензиновый. На скорости 80 выдаёт ошибку "неисправность Акп", впадает в аварийный режим. Мнения диагностов разошлись. Один увидел ошибки по коробке, другой неисправность электрики (abs, ключ зажигания), ошибка постоянно не горит на компьютере. Что может быть? Город маленький, специалистов нет.
@Еленка83, проверьте в первую очередь уровень трансмиссионной жидкости в коробке. Скорее всего, при достижении рабочей температуры, она перегревается и срабатывает температурный датчик. Если уровень и датчик в норме, тогда причина может быть в перебоях работы гидравлики АКПП. Но вполне возможен вариант, что сбоит электронная система управления коробкой.
