@MrVlad, насколько мне известно, на Сиерре нет заднего моста, и привод осуществляется открытыми полуосями с гранатами. Эти гаранты, а точнее рассыпавшиеся в них трипоиды могут издавать хруст. А гудеть может ступичный подшипник. Самое правильное - это разобрать узел. Есть вероятность, что подшипник уже давно заклинил, и гул идет от вращения обоймы подшипника по фланцу.
Если стоит гул при вращении колеса, то это признак изношенного подшипника. Его необходимо заменить. Когда он уже хрустит, то замену нужно выполнить незамедлительно, поскольку он внутри разрушен, в любой момент колесо может заклинить на ходу и автомобиль потеряет управление, что приведет к ДТП.
