Гильзовка двигателя Ваз 21093-1300кубов
Тема в разделе "КШМ", создана пользователем НиколайГ, 26 июн 2018.
  1. НиколайГ
    НиколайГ Водитель
    Пенсионер
    Украина Запорожье
    Ваз 21093
    Уважаемые форумчане!Подскажите мне со своего опыта или ошибок,можно ли гильзовать блок Ваз 21093 на 1300 кубов. У меня расточка на 79,0 и как я уже раньше писал,что в 4 цилиндре кольца почему то сходятся замками в ряд ,и естественно пропадает в 4м компрессия.Мне предлагают блок загильзовать.Так вот некоторые владельцы железных коней говорят,что эти блоки не гильзуются.Вот у меня и вопрос ко всем и мотористам и шлифовщикам и водителям производится ли такая работа с таким двигателем,и какие последствия гильзовки.Стоит выполнять эту работу или нет.Всем заранее СПАСИБО,
  3. Messir
    @НиколайГ, У Вас он уже расточен под 79, значит если гильзовать, то вернетесь на 76. Хотя, в практике встречались движки, расточенные даже под 82. Лично мое мнение - лучше и дешевле (с зазором на будущее) взять другой блок. А так, если проблема в кольцах 4 цилиндра, то надо искать причину именно этого. Основная причина такого поведения колец - это элипсность цилиндра.
    @help
  4. НиколайГ
    НиколайГ Водитель
    Пенсионер
    Украина Запорожье
    Ваз 21093
    @Messir, Большое спасибо, мне тоже так говорили. Но расточка под 79,4 это тоже риск. А вот гильзовка это мне кажется более практичнее. Вот я у всех и спрашиваю что лучше сделать, шлифовку или гильзовку. Меня скорость и мощность сильно не напрягают.
  5. ёжиков
    ёжиков Мудрец Эксперт
    @НиколайГ, на вашем двигателе и так уже предел. Лучше, как советовал Messir, поискать другой блок. Толщина стенок цилиндра предусматривает их расточку не более 2.5 мм, одно время, правда, выпускались двигатели 2108 с утолщёнными стенками и поршневой на 82 мм, но шли они исключительно на экспорт. Так вот, при дальнейшей расточке возникает опасность разгерметизации системы охлаждения.
  6. НиколайГ
    НиколайГ Водитель
    Пенсионер
    Украина Запорожье
    Ваз 21093
    @ёжиков, А как Вы смотрите если этот блок загильзовать.На новый блок денег нет, а брать б/у кто знает, что то там, а вот гильзовка как себя будет вести я и не знаю.Новый моторист говорит, что всё будет отлично, что он делает эти движки уже много лет и без проблем.
  7. ёжиков
    Всё дело, как уже сказал, в толщине стенки блока и близости канала системы охлаждения. Для двигателя с цилиндрами 79 мм существуют гильзы с внутренним диаметром: стандарт - 79.0 мм , 1 рем. - 79,4 мм, 2 рем. - 79,7 мм и 3 рем. - 80,0 мм. Стенка чугунной гильзы минимум 5 мм. Толщина перемычки канала охлаждения максимум 7 мм. Простой подсчёт подсказывает, что если попытаться поставить гильзы даже 1-го, ремонтного размера получается 84.0 мм (79.0+5.0), а максимум вашего двигателя до разрушения канала 83.0 мм (76.0+7.0).
    Очевидно, вам предлагали вставить гильзы с внутренним диаметром 76.0 мм. Тогда всё будет нормально, но вам придётся потратиться на новую поршневую группу.
  8. НиколайГ
    НиколайГ Водитель
    Пенсионер
    Украина Запорожье
    Ваз 21093
    Спасибо! Да, действительно мне предложили гильзы на 76,0. Меня просто интересует вопрос - хуже с гильзами не будет, не будет он перегреваться, не будет теплоотдача нарушена за счёт гильз?
  9. ёжиков
    @НиколайГ, о коэффициенте теплоотдачи можете не волноваться, хуже не будет. Блок перед этой процедурой нагревается токами высокой частоты, что приводит к расширению посадочного места гильзы. Гильзы изготавливаются из чугуна и запрессовываются в блок с некоторым натягом.
  10. НиколайГ
    НиколайГ Водитель
    Пенсионер
    Украина Запорожье
    Ваз 21093
    @ёжиков, Спасибо! Дело всё в том, что у наших расточников точно нет высокочастотной установки и вот я и думаю будет ли он его нагревать?Стрёмно как то, Вы не думаете, что он ту гильзу просто так вставит. Я уже скоро сам себе верить не буду. Как посмотришь, везде одни мастера. Всё дело в том,что отремонтировать двигатель, или заменить в нём какие то детали это ведь разные вещи. Вот мой моторист, я так понял, что он не ремонтирует а просто заменяет изношенные детали. Да он занимается ремонтами с 90 годов, но может быть по началу он и делал нормально, то теперь уже нет. Клиенты есть да и ладно. Я всем своим знакомым, которые у него делали рассказал про его наглость, что он даже отказывается исправить свой брак. Ой ладно извините я Вас загрузил. Это крик души. Я последние года не ездил, а мучился сам и мучил двигатель.
  11. ёжиков
    Вы сами ответили на свой вопрос. Есть такое правило - не уверен, не обгоняй! Так и здесь - не уверены в качестве работ, зачем выкидывать деньги на ветер? Сейчас в Запорожье за 8-10 т.р. можно купить такой же хороший б/у двигатель. Если поторговаться, то и дешевле. За гильзовку, замену поршневой и работу отдадите немногим меньше. Лучше сразу заменить двигатель и не мучиться!
  12. НиколайГ
    НиколайГ Водитель
    Пенсионер
    Украина Запорожье
    Ваз 21093
    @ёжиков, Да но где его взять хороший двигатель, и как его потом оформлять? Вы правы где то 10 или 12 тысяч будет стоить или ремонт или другой движок. Ну что там в другом движке тоже кто его знает, если брать на дому у кого то, а так по почте пришлют кто знает что. Может такое быть??? Я уже задумывался над этим вопросом, но всё как то не прихожу к единому мнению.
  13. ёжиков
    На любой разборке или у частника, продающего авто по запчастям. ВАЗ 2109 уже морально устаревшая машина и найти двигатель от неё 14-10 летней давности не составляет проблем.
    Никак. По новым правилам, ни в свидетельстве о регистрации, ни в ПТС номер двигателя не указывается.
  14. НиколайГ
    НиколайГ Водитель
    Пенсионер
    Украина Запорожье
    Ваз 21093
    @ёжиков, А что там внутри один Бог знает. Я у себя поехал на разборку, спросил сколько стоит такой как у меня ответ 6 тысяч, спрашиваю, а что там какие его параметры ответ, а хрен его знает. Вот и бери кота в мешке.
  15. ёжиков
    @НиколайГ, извините, конечно, но это детский лепет:(. Вы взрослый человек, а рассуждаете, как беспомощный ребёнок. Возьмите знающего человека на разборку, пусть он там проведёт осмотр, замеры и все сопутствующие операции по проверке. На разборках никогда не запрещают такие действия, даже приветствуют и всегда идут навстречу клиенту, который знает, что ему нужно.
  16. НиколайГ
    НиколайГ Водитель
    Пенсионер
    Украина Запорожье
    Ваз 21093
