Всем привет. После простоя в гараже около 2х недель, при попытке запуска двигателя услышал как крутится стартер, но не дает искры. Было решено забрать аккумулятор на зарядку. После зарядки поставил аккумулятор назад и при попытке запуска двигателя была сначала искра с минусовой клеммы, после этого вся приборная панель начала мигать. Пробовал снять и поставить аккумулятор по новой, зачистить клеммы, подкрутить от другой машины, проверял все реле , блок сигнализации, ничего результатов не дало. Подскажите кто сталкивался с подобным в чем причина?
Как определили отсутствие искры? Искра проскочила в момент запуска? Клемму не затянули значит? Проверьте напряжение АКБ. Мигание панели - это признак смерти АКБ.
