При холодном запуске всё хорошо, как и должно быть, при прогретом двинюгателе, при включении скорости(коробка автомат) глохнет если не держать газ, обороты добавлял, помогло ненадолго, при вывороте руля глохнет, иногда просто на нейтрали или паркинге, на горячую и на холодную заводится с пол оборота, прочистил всё сеточки, поменял фильтр, подсоса воздуха нет, цеплял на прямую, может кто сталкивался с подобной проблемой, заранее благодарен
