Глохнет при торможении «Ауди А4» Б6 2001 года, вариатор, двигатель AVJ 1.8 турбо
Тема в разделе "Вариатор", создана пользователем Makentosh161, 18 апр 2024.
  1. Makentosh161
    Makentosh161 Автолюбитель
    Audi a4 b6
    Всем доброго времени суток!
    Проблема в следующем.
    Автомобиль Audi A4 B6 работает без каких-либо проблем. Однако, при плавном торможении обороты двигателя могут достигать 1200, и машина продолжает двигаться вперед. Если нажать на тормоз сильнее, то автомобиль может заглохнуть с толчком или продолжить торможение, и обороты двигателя упадут до 800. В случае резкого торможения, вероятность того, что машина заглохнет, составляет 100%.
    Селектор коробки передач переводил в ручной режим, и там ситуация немного улучшилась, но нет реакции на переключение так называемой передачи. Хотя по приборной панели я вижу, что передача понижается при торможении, а повысить ее не получается ни с помощью селектора, ни с помощью руля.
  3. Ya
    Кроссовере
    Makentosh161, утро доброе.
    Подробнее про авто напишите, модель, марка, год выпуска, тип трансмиссии.
    Как вариант может быть проблема с клапаном вентиляции картерных газов, возможно вышел из строя.
    Клапан создает вакуум в тормозной системе и из-за подсоса воздуха может троить двигатель и глохнуть при торможении.
    У вас, возможно, не окончательно он вышел из строя, немного ещё держит давление, поэтому тормоза ещё немного работают.
    help
  4. alibaba
    alibaba Мастер Эксперт
    Ставрополь
    Форд Фокус 2
    Здравствуйте. Попробуйте отсоединить воздушный патрубок, который идёт на вакуумный усилитель тормозов, заткнуть его, и несколько раз нажать на педаль тормоза на запущенном двигателе.
    Если двигатель не будет глохнуть - то проблема скорее всего в усилителе тормозов, идёт подсос воздуха.
    Ya нравится это.
  5. Makentosh161
    Audi a4 b6
    Автомобиль «Ауди А4» Б6 2001 года, вариатор, двигатель AVJ 1.8 турбо.
    Ya нравится это.
  6. ДанилаК
    ДанилаК Новичок
    Такое поведение также может быть из-за низкого уровня масла в АКПП, но у вас, вариатор...
  7. Makentosh161
    Audi a4 b6
    Такое возможно даже при плавной работе двигателя? И данная ошибка выдает ошибку по всему а по подсосу воздуха нет ?)
  8. Makentosh161
    Audi a4 b6
    Масло только поменял, вмести с гидроблоком. Проблема осталась прежней
  9. alibaba
    Ставрополь
    Форд Фокус 2
    Подсос воздуха идёт только при нажатии на педаль тормоза, и в этот момент двигатель может глохнуть.
    Какие ошибки у вас через диагностику?
  10. Nikita
    Nikita Профи
    У меня такое было, что глохнет при торможении - в баке было очень мало бензина (лампочка не горела при этом) и при торможении топливо, похоже, переливалось на одну из сторон бака, и насос подсасывал пустоту, а автомобиль глох.
    В результате оказалось - не исправный датчик топлива, соответственно неверные показатели спидометра и одометра были.
  11. Ya
    Кроссовере
    По подсосу воздуха ошибки не будут выдаваться.
  12. Makentosh161
    Audi a4 b6
    Ошибок на данный момент море, в основном по электрике салона и лямбде, по коробке нет ни одной ошибки. Перед тем как устранять остальное хочу разобраться с тем что глохнет. Сегодня могу прислать полный перечень ошибок если это поможет в выявлении проблемы.
  13. alibaba
    Ставрополь
    Форд Фокус 2
    А разве насос не в специальной колбе находится, что бы исключить проблему переливания бензина по всему баку, при поворотах и торможении?
  14. Makentosh161
    Audi a4 b6
    Да читал об этом при покупке машины, сразу поехал заправил до полного, но увы не помогло.
  15. Ya
    Кроссовере
    Конечно присылайте ошибки, возможно xekxek по ним поможет советом;)
  16. Nikita
    Nikita Профи
    Ну, видимо, эта колба не всегда помогает.
  17. Станислав
    Станислав Профи
    Получается вы ее только недавно купили? Прямо в таком неважном состоянии вам продали эту Ауди?
  18. alibaba
    Ставрополь
    Форд Фокус 2
    Сейчас ещё раз проанализировал ваше первое сообщение. Возможно дело в коробке. Не отпускает муфта до конца при нажатии на тормоз.
    Ya нравится это.
  19. Makentosh161
    Audi a4 b6
    Совершенно верно, покупал за очень смешные деньги по нашему региону
  20. Makentosh161
    Audi a4 b6
    Вариатор отдавал в ремонт мастер сказал по технической части она в идеальном состоянии, возможен вопрос только к гидроблоку, но его я поменял.
  21. Makentosh161
    Audi a4 b6
    Не менял только мозги на гидроблоке, грешу на них.
  22. Makentosh161
    Audi a4 b6
    Не могу прислать, так как пишет слишком велик файл
  23. Makentosh161
    Audi a4 b6
    Ошибка по коробке р1743
  24. Petrovich
    Petrovich Новичок
    Код ошибки P1743 Audi A4 (B6)
    Ошибки полученные от прибора (сканера) требуют правильной интерпретации полученной от него информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля.
    Вам может быть полезна информация для устранения неисправности:
    Возможные причины: Низкий уровень трансмиссионной жидкости; Грязная трансмиссионная жидкость; Неисправен электромагнитный клапан сцепления гидротрансформатора; Жгут проводов или разъемы электромагнитного клапана сцепления гидротрансформатора; Цепь электромагнитного клапана муфты гидротрансформатора разомкнута или замкнута; Коробка передач внутренняя механическая проблема.
  25. Ya
    Кроссовере
    Какое расширение файла и его размер? Неужели размер больше 50мб?
  26. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    Суть вашей проблемы заключается в том, что обороты падают не с достаточной скоростью, и это может привести к медленному торможению из-за высоких оборотов (коробка передач не будет понижать передачи из-за этого). 800 оборотов в минуту – это слишком много! Они должны быть около 600.
    1) Возможно, есть подсос воздуха в коллекторе или тормозной системе (вакуумный усилитель).
    2) Рекомендуется провести адаптацию дросселя (ходового режима).
    Ya нравится это.
  27. Makentosh161
    Audi a4 b6
    А как узнать что именно?
  28. Makentosh161
    Audi a4 b6
    Подсос воздуха в моторе точно есть
  29. xekxek
    Вы расшифровали ошибку от «Рено» или «Опеля», а не от «Ауди». У вас ведь «Ауди», верно? Каждый код ошибки должен быть расшифрован в соответствии с маркой автомобиля. На китайских автомобилях этот код может означать «открыта дверь автобуса».
    Теперь о коде. Что произойдет с АКПП, если вы принудительно повысите обороты (сделаете отверстие в коллекторе) и попытаетесь затормозить автомобиль? Естественно, будет предпринята попытка включить блокировку гидротрансформатора, так как входящие обороты позволяют это сделать, а сигнал от датчика скорости и оборотов двигателя предоставит информацию для АКПП. Будут толчки, глохнущий двигатель и, возможно, принудительно вызванные ошибки.
    Муфта (сцепление) начинает работать от ротора при примерно 750 оборотах двигателя.
    Дальше, думаю, не нужно объяснять, в каком направлении искать причину. Проверьте правильные холостые обороты двигателя.
    При отпускании педали газа обороты должны быстро снизиться до нормального холостого хода в 600 оборотов. Если этого не произойдет, то и результата не будет.
    Ya нравится это.
  30. xekxek
    Это и есть ваша причина, результат поведения авто.
  31. xekxek
    Сейчас вспомнил случай, не помню марку авто... Человек больше года мучался.
    Нажал полностью на газ в пол и резко отпустил педаль, обороты двигателя нормально резко поднялись, но на секунду зависли, после почти резко упали до 1100–1200. И только через 5–6 сек медленно начали падать до 550–600 оборотов. А было все просто и банально... Сделали правильно адаптацию дроссельной заслонки.
    Резкий газ, отпустил педаль газа, сразу же почти резко обороты упали «сразу до 700" и через секунды 2–3 до 550. Всё! Проблемы все ушли...
    alibaba и Ya нравится это.
