Предохранители и реле Honda CR-V 3 Рассмотрены автомобили Хонда СРВ 3 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска. В зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля расположение предохранителей и реле может отличаться от вашей, поэтому смотрите схему, расположенную на наклейках вашего автомобиля. Блок предохранителей и реле в моторном отсеке Honda cr-v 3. Расположен слева задней части моторного отсека. Схема расположения предохранителей и реле в блоке. наклейка расположена на внутренней стороне крышки блока. Хонда ср в 3 с дизельным двигателем. 1 Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера 2 --- F1 (100A) Главный предохранитель аккумуляторной батареи F2 (50A) Главный предохранитель фар F3 (30A) Преднатяжители ремней безопасности F4 (80A) Главный предохранитель дополнительного оборудования F5 (70A) Блок управления свечами накаливания F6 (40A) Главный предохранитель электрических стеклоподъемников F7 (7,5A) Электромагнитная муфта компрессора кондиционера F8 (15A) IGP2 F9 (15A) Управление двигателем F10 (7.5A) Блок управления системой впрыска F11 — F12 (40A) Блок управления электродвигателем вентилятора кондиционера/отопителя F13 (20A) ABS F14 (15A) Аудиосистема* F15 (30A) Обогреватель заднего стекла F16 (10A) Фонари заднего хода F17 (7,5A) Освещение салона F18 (30A) Подогреватель топлива F19 (30A) Электродвигатель основного вентилятора F20 (7,5A) Подогреватель топлива F21 (15A) Звуковой сигнал, стоп-сигналы F22 (15A) Аварийная световая сигнализация F23 (30A) Электродвигатель вентилятора конденсатора кондиционера F24 (20A) Управление двигателем F25 — F26 (20A) Электропривод передних сидений F27 (20A) Электропривод передних сидений F28 (30A) Омыватель фар Расположение предохранителей и реле в монтажном блоке под капотом для автомобилей хода срв 3 с бензиновым двигателем. 1 Реле катушки зажигания 2 Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера 3 Реле кислородного датчика 4 Реле обогревателя заднего стекла 5 Реле системы управления двигателем 6 Реле очистителя заднего стекла 7 Реле электродвигателя вентилятора кондиционера/отопителя 8 Реле блока управления дроссельной заслонкой 9 --- 10 Реле электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера 11 --- F1 (100A) Главный предохранитель аккумулятора F2 (50A) Замок зажигания F3 (20A/40A) ABS F4 (50A) Главный предохранитель фар, Главный предохранитель электрических стеклоподъемников F5 (30A) Преднатяжители ремней безопасности F6 (20A) Электродвигатель вентилятора конденсатора кондиционера F7 (20A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения F8 (30A) Обогреватель заднего стекла F9 (40A) Блок управления электродвигателем вентилятора кондиционера/отопителя F10 (15A) Аварийная световая сигнализация F11 (15A) Управление двигателем F12 (15A) Звуковой сигнал, стоп-сигналы F13 (20A) Электропривод передних сидений F14 (20A) Электропривод передних сидений F15 (7,5A) Электродвигатель вентилятора конденсатора кондиционера F16 (30A) Преднатяжители ремней безопасности F17 (15A) Аудиосистема F18 (15A) Катушки зажигания F19 (15A) Управление двигателем F20 (7,5A) Электромагнитная муфта компрессора кондиционера F21 (15A) Управление двигателем F22 (7.5A) Освещение салона F23 (10A) Фонари заднего хода Дополнительный блок под капотом. Блок предохранителей в салоне Honda cr-v. Находится под панелью приборов со стороны водителя. Схема расположения предохранителей — бензин. 1 Реле электропривода стеклоподъемников 2 Реле топливного насоса 3 --- F1 (7.5A) Электрические стеклоподъемник F2 (15A) Топливный насос F3 (10A) IG1ACG F4 (7,5A) Блок управления системой ABS/VSA F5 (15A) Подогреватель передних сидений F6 (20A) Противотуманные фары F7 (10A) Лампы системы освещения в дневное время F8 (10A) Очиститель заднего стекла F9 (7,5A) ODS (Система обнаружения пассажиров на сиденьях) F10 (7,5A) Приборная панель F11 (10A) Электронный блок управления SRS F12 (10A) Правая фара (дальний свет) F13 (10A) Левая фара (дальний свет) F14 (7,5A) Маломощные лампы (внутреннее освещение салона) F15 (7,5A) Маломощные лампы (Наружные приборы освещения) F16 (10A) Правая фара (ближний свет F17 (10A) Левая фара (ближний свет) F18 (20A) Главный предохранитель цепи дальнего света фар F19 (15A) Главный предохранитель маломощных ламп F20 (7,5A) Задний противотуманный фонарь F21 (20A) Главный предохранитель цепи ближнего света фар F22 (7,5A) Системы ACC* /EPT* /TSATM/AFS F23 — F24 (20A) Люк F25 (20A) Система полной блокировки F26 (20A) Блок переключателей управления электроприводом стеклоподъемников F27 — F28 (20A) Задняя электрическая розетка F29 (20A) Передняя электрическая розетка, прикуриватель F30 (20A) Электропривод стеклоподъемника, дверь переднего пассажира F31 (20A) Электрическая розетка (в отделении центральной консоли) F32 (20A) Электропривод стеклоподъемника, правый задний F33 (20A) Электропривод стеклоподъемника, левый задний F34 (7.5A) Дополнительное оборудование, магнитола F35 (7.5A) Блокировка ключа зажигания ACC F36 (10A) IG2 HAC F37 (7,5A) Лампы системы освещения в дневное время F38 (30A) Очиститель лобового стекла Схема расположения предохранителей под панелью приборов — дизель.
