Необходимость данной процедуры возникает, если противоугонная система вашего автомобиля периодически не видит ключ с чипом, о чем свидетельствует индикатор на приборной панели - пиктограмма машинки с ключиком желтого цвета. Наиболее часта причина такого поведения иммобилайзера - это окисление контактов в разъеме его антенны. Чтобы восстановить контакт в разъеме антенны, понадобиться медная смазка и приспособление из иглы с широким ушком. Разборка. Для доступа к разъему и чистке контактов снимите рулевой кожух, открутив 3 самореза его крепления. Снимите обе половинки пластикового кожуха. Разъем антенны иммобилайзера находится за резиновой шторкой в панели. Снимите разъем с направляющей Нажмите на фиксатор и разъедините разъем. Открутите винт крепления антенны иммобилайзера и снимите её. Восстановление контакта. Приготовленной заранее иглой с ручкой подожмите контакты "мамы" и "папы". Для предотвращения окисления контактов в будущем, смажьте их тонким слоем медной смазки, при помощи той же самой иглы. Сборку и установку проведите в обратном порядке. Источник
