Что было приобретено и что нужно для установки: - противотуманные фары (примерно 1200 руб/штука); - комплект для того, чтобы противотуманки подключить – 200 рублей (место приобретения – Южный порт); - силиконовый герметик под цвет машины; - 8 шурупов нужного диаметра; - 4 разъёма для противотуманок. Непосредственно сама процедура: 1. Машину ставим на подъёмник. Делаем при помощи пневмолобзика дыры в бампере. На это уходит примерно три минуты. 2. В пластиковой защите снимаем вкручиваемые пистоны. Основную железную защиту можно не трогать. 3. Со стороны водителя вполне достаточно просто отстегнуть пистоны под машиной. Для этого в арку переднего колеса можно не залезать. 4. Теперь отгибаем защиту, после чего с помощью маленькой отвёртки можно закрутить все четыре шурупа противотуманной фары. 5. С правой стороны будет мешать бачок омывателя. Поэтому нужно ослабить один болт, расположенный под капотом крепления бачка, а также две гайки, находящиеся в крыле. Плюс к тому, скорее всего, потребуется один крайний передний пистон отстегнуть. Места станет предостаточно. 6. Теперь к противотуманным фарам подсоединяем провода. Со стороны горловины бачка омывателя под капот проводится «минус» (там лишнее отверстие с резьбой имеется). Со стороны аккумулятора ведётся «плюс» - там тоже есть отверстие, чтобы реле прикрутить комплектное. Под капотом есть предохранительный блок. К нему можно запитаться. К тому же, в комплекте к противотуманным фарам есть и свой предохранитель. 7. Провод в салон провёл под консоль и сделал подключение к кнопке задних противотуманок. Это в случае, если у вас не будет штатной кнопки, а дыру под «неродную» сверлить не захочется. 8. Если вы понимаете, что очень красиво выпилить заглушки всё равно не сможете, то место выреза между краем туманок, который выпирает, и бампером можно залить силиконовым герметиком (можно либо под цвет машины, либо прозрачным) во избежании попадания воды и грязи. Выровнять при нанесении герметик можно просто пальцем. Если есть некие излишки – удалите тряпкой.
После установки ПТФ на Accent остались зазоры(щели) между фарами и бампером. Посоветуйте как избавиться от зазоров?
Сама фара крепиться к переходному кольцу само резами, а они скобками к выступам бампера. Наверное, скобки просто соскочили. Снизу, открутив пыльник, просто поправьте.
Зачем столько геморроя? Из всего что вы тут расписали реально нужно только прорезать отверстия под сами ПТФ в бампере. Вся проводка там уже проложена! Кроме самих ПТФ необходимо приобрести реле ПТФ и кнопку, всё остальное есть в комплекте всё тех же ПТФ.
У меня в комплектации не было предусмотрено птф, но проводка проложена вся была, подключил ПТФ и они сами загораются при вкл ближнего или дальнего света (( и никак не выкл.. а стоящая кнопка в салоне откл только задние ПТФ, что надо сделать,должна ли быть еще кнопка в салоне?
