Предохранители и реле Hyundai Elantra 3 Aвтомобили 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 года выпуска. Блок предохранителей в моторном отсеке Xендай Элантра 3. Расположен около аккумуляторной батареи. Реле 1 Реле ближнего света фар 2 Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения 3 Реле стартера 4 -- 5 Реле топливного насоса 6 Реле звукового сигнала 7 Реле системы управления двигателем 8 Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера 9 Реле электродвигателя очистителя лобового стекла 10 Реле дальнего света фар 11 Реле противотуманных фар 12 -- Предохранители F1 (30A) -- F2 (30A) -- F3 (30A) Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения F4 (30A) -- F5 (50A) Генератор F6 (10A) Запасной F7 (10A) Запасной F8 (15A) Система управления двигателем F9 (10A) Система управления двигателем F10 (15A) Лампы системы освещения в дневное время F11 (20A) Омыватели фар F12 (15A) Противотуманные фары F13 (10A) -- F14 (15A) -- F15 (15A) Реле дальнего света фар F16 (15A) Реле ближнего света фар F17 (100A) Генератор F18 (30A) Антиблокировочная система тормозов (ABS) F19 (30A) Антиблокировочная система тормозов (ABS) F20 (30A) Система рециркуляции воздуха (кондиционер /отопитель) F21 — Дополнительный блок для дизельных двигателей. Блок предохранителей и реле в салоне Hyundai Elantra 3. Расположен под панелью приборов со стороны водителя за пластикой крышкой F1 (10A) указатели поворотов и фонари заднего хода F2 (10A) Генератор F3 (15A) Система SRS F4 (10A) Аварийная сигнализация F5 (10A) Кондиционер/отопитель F6 (10A) Габариты правая сторона F7 (10A) Задние левые габариты F8 (10A) Противоугонная система F9 (10A) Аудиосистема, электродвигатель зеркал, часы F10 (10A) Круиз контроль, датчик скорости, АКПП F11 (10A) Антиблокировочная система тормозов (ABS) F12 (10A) Система SRS F13 (30A) Реле обогревателя заднего стекла F14 (20A) Антенна с электроприводом F15 (15A) Центральный замок, люк F16 (15A) Стоп-сигнал, электропривод стеклоподъемников F17 (10A) Обогреватель зеркал F18 (15A) Предохранитель прикуривателя Хендай Элантра 3, розетка для дополнительного оборудования F19 (10A) Задние противотуманные фонари F20 (10A) Кондиционер F21 (15A) Очиститель/омыватель заднего стекла F22 (20A) Очистители и омыватели F23 (20A) Подогреватель сидений F24 (10A) -- F25 (15A) Освещение салона и багажного отделения F26 (30A) Электропривод стеклоподъемников
